Stessi tagli,diversa risposta
Ciao ragazzi,facendo alcune prove,mi sono accorto che gli altoparlanti rispondono in maniera diversa ai tagli attivi impostati dall amplificatore rispetto ai tagli attivi della sorgente,benchè identiciUndecided
Quali sono i più affidabili?
Quelli della sorgente Wink che sono tramite processore interno .
quelli degli amply invece sono con componenti attivi , interni all'amply .
Come immaginavo,il fatto è che si tratta di una differenza piuttosto evidente,è questo che mi ha stupito.
Entro più nel dettaglio..
Sub HX250D-StegK201 Passa basso a 80hz pendenza 12db
Impostando lo stesso identico taglio tramite la mia Big Face e il sub diventa sensibilmente più "cattivo"
e prestazionale..
Non mi aspettavo tale differenza!
intendi dire con passa basso inserito dalla sorgente e distattivato dall'ampli.
giusto?
perchè se attivi sia l'uno che l'altro vai in cascata e bonasera...
Assolutamente,sempre solo attivati singolarmente,o ampli in full/flat e attivo dalla sorgente oppure disattivo da sorgente e attivo il taglio dall'ampli..
ripeto,taglio identico,risposta sensibilmente diversa...stessa sensazione riscontrata anche provando un sub diverso dal mio.
che ci sia qualche differenza è normale. tieni presente che anche il solo allineamento del filtro, varia il fattore di merito e quindi la risposta alla frequenza d'intervento.
bioss... non è un pò azzardato il 12db/oct?? io minimo minimo sempre 18!
max ma se io ipoteticamente taglio in passivo a 3.2khz a 12/oct e lo stesso taglio lo do anche in attivo dalla sorgente in pratica cosa succede mischiando attivo e passivo?? ho un 24db/oct??
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
[quote='Forno' pid='116426' dateline='1309259349']
In effetti io lo tengo 18 o 24 ora non ricordo di preciso...quella era solo una prova usando lo stessa identica impostazione.
(28-06-2011, 21:09 )Forno Ha scritto: bioss... non è un pò azzardato il 12db/oct?? io minimo minimo sempre 18!
Si, ipoteticamente hai un 24 dB/ott complessivo.
(28-06-2011, 21:09 )Forno Ha scritto: max ma se io ipoteticamente taglio in passivo a 3.2khz a 12/oct e lo stesso taglio lo do anche in attivo dalla sorgente in pratica cosa succede mischiando attivo e passivo?? ho un 24db/oct??
se il taglio è identico, si sommano le pendenze e inoltre, da non sottovalutare, cambia il Q del filtro.
Il classico butterworth è un 0,707, quindi se in cascata ho 12db sorgente e 12db ampli, complessivamente ho un 24db ma con Q molto più basso perchè occorre moltiplicare Q x Q quindi 0,5, che in definitiva è un linkwitz.
Linkwitz 24 db, non un butterworth 24db.
Ciò porta a un attenuazione maggiore a ft (che a me non piace)
Il filtro ideale taglia ad ft e ha attenuazione 0db, il butterworth -3db e via via maggiore a seconda che l'allineamento dia bessel o linkwitz.
c'è inoltre un altro allineamento che non ho avuto modo di approfondire il cui Q è maggiore di 1 (come se enfatizzasse ad ft) ma non volglio dire boiate quindi prendetelo con le pinze.
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
  Consigli su 2 Vie tagli frequenze AQXM2 furios89 1 1.139 25-05-2021, 19:52
  tagli morel tempo 6 ittarus 5 1.839 25-05-2021, 18:33
  SLX4 vs. PM203-DM600-DT360-DT400: che tagli xover? giuseppe.vgr 3 1.495 23-05-2021, 18:56
  Consiglio setup tagli frequenze Hertz H8 Francesco Gerosa 4 1.262 16-03-2020, 01:46
  Qualità tagli di frequenza Wrelpro123 17 4.003 22-02-2019, 09:25
