rumori indesiderati
Exclamation
salve professionisti!
da qualche giorno sto lavorando all'installazione del mio primo impianto sulla mia amata ford fiesta 2009!
il lavoro procede bene, ho già installato il convertitore di segnale audison SLI2 per non cambiare la sorgente, passato gli rca, installato l'ampli, il sub e cambiato il kit della portiera destra..
Solo che al primo test dei componenti mi sono accorto che aumentando il volume della sorgente a 2/3 con la traccia "silenzio" si sente una significativa interferenza!
come posso rimediare?
Probabilmente la causa è il convertitore di segnale stesso, spesso quegli apparecchi introducono non poche interferenze. Altrimenti potrebbe essere un problema di cavi di segnale scadenti ma sono più propenso verso la prima causa.
che tipo di interferenza? che auto hai?
meditate gente meditate..
(19-07-2011, 00:53 )Hertz89 Ha scritto: che tipo di interferenza? che auto hai?
un rumore di fondo tipo quando la tv nn si vede.. una fiesta ultimo modello del 2009..
dove lo senti? solo su tw? solo su wf? come è composto l'impianto elettrico? sicuro non sia l'ampli?
(19-07-2011, 02:13 )Hertz89 Ha scritto: dove lo senti? solo su tw? solo su wf? come è composto l'impianto elettrico? sicuro non sia l'ampli?
si sente maggiormente sui tw, non è l'ampli perchè staccando gli rca non si sente più..
in che senso come è composto l'impianto elettrico?
potrebbe essere un problema di masse..... o un problema introdotto da qualsiasi elettronica che conduce al fronte... magari il convertitore audison...
descrivi in maniera dettagliata l'impianto e tutti i collegamenti.
Potrebbe essere anche un problema di rca,che rca utilizzi?
Le onde quadre ci uccideranno tutti!!!!!
[Immagine: images?q=tbn:ANd9GcQmmK1Q5YLlyVrZPxwgKTK...xE2C31KMCg]
(19-07-2011, 03:07 )Hertz89 Ha scritto: potrebbe essere un problema di masse..... o un problema introdotto da qualsiasi elettronica che conduce al fronte... magari il convertitore audison...
allora: il convertitore è collegato al positivo, al negativo e all'uscita hi level ant dx e ant sx della sorgente originale;
dal convertitore partono i cavi rca + remote che, attraversando la parte destra dell'auto, arrivano al bagagliaio in cui è alloggiato l'amplificatore e il subwoofer.
durante il tragitto i cavi rca sono a contatto con molteplici cavi tra cui quello del segnale amplificato degli ap ant dx e passano molto vicino alla centralina portafusibili..
spero di essere stato chiaro..
Ma hai fatto passare gli rca paralleli ai cavi di alimentazione per l'ampli?
  Tweeter fa strani rumori atos_hifi 2 1.202 11-05-2016, 03:03
  Strani 'rumori' sezione sub WAR3NG1N3 13 4.119 28-04-2014, 04:55
  problemi amplificatore...rumori di fondo m1dn1ght 7 2.843 21-11-2008, 19:32
  Sempre Vibrazioni & Rumori Molesti -_-' Debiuz 3 1.237 18-05-2008, 04:49
  Rumori autoradio Site 30 6.346 23-02-2007, 18:11
