costruire casse legno
ciao a tutti , chiedo un aiutino , vorrei costruire casse in legno ( per problemi di estetica ) dove rimontare i gli altopar.. delle casse del mio stereo .
lo stereo e' panasonic sa ak 45
( qui il manuale ---> ftp://cataslabs.servehttp.com/Electronic...A-AK45.pdf )
le casse sb ak 45 ,
non so molto tranne questo che ho trovato su internet ....
Tipo: 4-way sistema di altoparlanti
altoparlanti
Super Woofer: 17 centimetri cono
Woofer: 12 centimetri cono
Midrange: 6 a cono centimetri
Tweeter: tipo Plezo
Impedenza: Totale 6 ohm
Potenza di ingresso: totale 160 W (Musica), totale 80 W (DIN)
Uscita livello di pressione sonora: 84 dB / W (1,0 m)
Frequenza del crossover: 200 Hz, 3.5 kHz
Frequenza range: 45 Hz - 22 kHz (-16 dB), 55 Hz - 20 kHz (-10 dB)
la mia idea e di posizionare 2 casse con i tw md e wf a i lati del tv ( in parte resteranno dietro l'lcd perche ho solo 11 cm a dx e sx ) e poi unire le 2 casse originali per i superwf .
l'amplificazione e separata per i tw md e wf che sono montati su una parte in plastica che poi e posta davanti al box del superwf . come potete vedere nella figura del manuale o su google.
che dimenzioni devono avere le casse ? devono essere aperte o chiuse dietro ? nella cassa originale in wf dietro ha una specie di conchiglia di plastica , penso per non essere influenzata dal superwf.
aspetto info ... grazie
up up
Dato che non ci sono i parametri di T-S credo che la cosa migliore sia rifare delle casse in legno uguali a quelle del tuo stereo.
Pioneer p88 RSII
Celestra Ra275 Mt25
Steg K2.02 Mw165
Steg qm120.2 ML2500
(28-07-2011, 00:47 )vaikyr Ha scritto: Dato che non ci sono i parametri di T-S credo che la cosa migliore sia rifare delle casse in legno uguali a quelle del tuo stereo.
io vorrei rifare le casse per eliminare i subwf e avere 2 casse molto piu piccole da mettere accanto al tv . e i sub da un'altra parte ...
ps dove si comprano quelle "griglie con le clip " da mettere davanti alla cassa per rifinirle ??
Le griglie le trovi in qualsiasi negozio per caraudio un po' fornito, le vendono anche online ma non credo di poter mettere link a siti commerciali.
Per quanto riguarda le casse mi sa che devi aspettare qualcuno che ne sa più di me.
Pioneer p88 RSII
Celestra Ra275 Mt25
Steg K2.02 Mw165
Steg qm120.2 ML2500
UP UP UP
  Consigli acquisto amplificatore e casse per giradischi, tv e musica liquida mikelegnr 1 493 22-09-2021, 22:37
  casse x stereo Armando la soletta 4 1.471 26-05-2021, 03:33
  Lettore DVD: Help collegamento casse Wallace 3 1.858 25-05-2021, 22:57
  casse rcf gufastro 5 5.455 25-05-2021, 14:21
  Scoppiettii casse ogni volta che accendo e spengo alex185 3 1.910 25-05-2021, 02:18
