Insonorizzare con Antirombo..
Salve raga,
domani dovrei iniziare i lavori per insonorizzare il cofano della mia macchina..!!!
Siccome ho una punto 1° serie, e sicuramente tra un paio di mesi dovrei cambiarla non mi conviene insonorizzare l'intera auto con il Dynamat.
Volevo chiedervi se con l'antirombo riesco ad insonorizzare anche di poco il cofano..!!! Vorrei eliminare le vibrazioni presenti in auto..!!!
Ringrazio per le risposte
HuhHuhHuh
qualcosa non torna.....perchè devi insonorizzare il cofano?
al massimo insonorizzi per eliminare il rumore del motore....
ma non sono sicuro che otterrai il risultato che cerchi
per le vibrazioni....hai poche possibilità
la tua punto è diesel? se la risposta è si
meglio che ti abitui quel motore è un mulo ma è di vecchia concezione
quindi vibra come un trattore ed ha anche la voce grossa.
[Immagine: userbarpdsbase.jpg]
Pioneer p88 rs
A/d/s Pp 120 -->CT 250
Phase 0.4 -->CW 175A
Furi HQ 2100 -->Auna
benzina.... Wink
Cmq insonorizzo per le vibrazioni..!!!
Quando avevo l'impianto prima, il sub faceva vibrare tutto...
allora insonorizzo per eliminare le vibrazioni delle lamiere..!!!!
Ke ne dite..??? Il dynamat non conviene, in quanto l'auto la devo cambiare...
Il dynamat costa parecchio.
Ma devi insonorizzare il baule?
(01-08-2011, 21:41 )BruNOS Ha scritto: Il dynamat costa parecchio.
Si, so ke il dynamat è il migliore ma non posso spendere una cifra così alta vicino ad un'auto vecchia che dovrei cambiare...
Se la devi cambiare non sprecarci proprio niente. Comunque volendo il dynamite si puo staccare e riutilizzare
[Immagine: 35aoffm.jpg]
(01-08-2011, 22:42 )cesco v91 Ha scritto: Se la devi cambiare non sprecarci proprio niente. Comunque volendo il dynamite si puo staccare e riutilizzare
Si va bè, lo so che si può staccare, ma quando lo prendi nuovo e lo metti sull' auto che devi tenere e sempre un altra cosa,,, sicuramente se lo metto vicino alla mia e poi lo riutilizzo vicino l'altra esce un pò schifoso il lavoro...
raga allora inizio con l'antirombo liquido..???????
visto che hai in progetto di cambiare auto io lascerei tutto così com'è.
poi se la vuoi tenere per altri anni il discorso cambia
Pioneer p88 rs
(03-08-2011, 03:52 )malchino Ha scritto: visto che hai in progetto di cambiare auto io lascerei tutto così com'è.
Anni no, però altri mesi credi di si..!!! Dovrei iniziare a lavorare prossimamente, devo valutare alcuni aspetti e poi decidere se prendere l'auto..!!!
Dipende da tante cose...
Facciamo così, passo una mano di antirombo e vedo se qualcosa migliora....
Magari nel cofano uso l'antirombo e poi nei sportelli vado di dynamat..!!!!
Poi l'auto nuova, la faccio tutta di dynamat....
  insonorizzare coi pannolini! nico156 20 4.877 26-05-2021, 07:39
  INSONORIZZARE L'AUTO TO.M 5 3.137 25-05-2021, 07:08
  Insonorizzare aiutooo Gabri_melo 2 848 27-07-2017, 20:26
  Insonorizzare con l'antirombo???! lucido97 13 3.798 26-11-2016, 22:31
  Come insonorizzare box subwoofer atos_hifi 14 7.081 06-10-2015, 22:45
