02-08-2011, 10:08
ciao a tutti! ho il mio avviatore per motore in caso la batteria fosse scarica che non funziona cioè non carica.
quando lo carico e lo metto al massimo della carica basta accendere la pila per fare calare al minimo la tensione della batteria al suo interno, quindi figuriamoci accendere un motore!
un amico che è perito elettrotecnico mi ha detto che posso prendere una batteria per avviatore da sostituire con le stesse caratteristiche magari con una possibilità di carica più alta ma non di tanto massimo un 10% in più.
commenti cosa ne pensate? comunque l'avviatore l'ho pagato 80€ è fuori garanzia e prima vorrei provarlo ad aggiustarlo invece che provarne uno nuovo giusto perchè non so cosa fare questo mese di agosto
