Discussioni: 85
Registrato: Dec 2006
24
Citazione:Poi, secondo voi, è giusto accordare la cassa reflex quasi alla fs del ap(34,768)? Avrei così una maggiore efficenza del sistema box-ap, che di uno in cui la fs non coincidesse con la fb?
Non si accorda in base all'fs ma in base tante altre cose.
Bassone con quel cono? certo... non è il massimo ma lo si può sfruttare al meglio, sempre che non si rompa.
Che ampli hai?
meditate gente meditate..
Discussioni: 18
Registrato: Aug 2011
0
ma noooo xD
bassone si rompe...non gli fare fare troppe escursione...o se vuoi fallo con 150 W RMS !
Discussioni: 128
Registrato: Mar 2011
15
io ho avuto modo di provare (soldi spedi malissimo) il modello meno potente di questo...cono troppo leggero, debole di motore e sopratutto tiene la metà della potenza dichiarata, a sto punto farei bassone con un jbl......
Discussioni: 6
Registrato: Jul 2010
0
Amplificatore ancora da comprare...
Per quanto riguarda la cassa e la frequenza di accordo?
Discussioni: 6
0
Come avete ben capito ho un subwoofer da cassa chiusa... Spiegatemi bene una cosa a me piace scendere tanto con il sub... Questo subwoofer in cassa chiusa a 40 hz e più potente dello stesso pero messo in una cassa reflex accordata a 35hz?
Mi spiego meglio= Cassa chiusa a 40hz <-----------\
Quale delle due casse alla stessa frequenza è più potente/efficiente?
Cassa reflex accordata a 35hz a 40hz <-----------/
Discussioni: 85
24
Allora, evitando le scemenze, il discorso box chiuso box reflex , è abbastanza più ampio di 4 numeri sparati a caso.
Il box reflex, qualunque esso sia, è di per se più efficiente del box chiuso. Più efficiente si ma meno lineare! Questo vuol dire che un sub può scendere anche di più in chiusa che in reflex.
Scordati di suonare i 30 hz con efficienza, il cono è meccanicamente molto molto fragile. Perciò o cambi cono o abbassi le pretese.
Detto ciò, proverei un box da 70/80 litri netti con singolo port da 12, accordato sui 40 hz.
Discussioni: 6
0
Grazie per il consiglio!!! Quindi 40 hz??? Riguardo l'airport vorrei fare una porta... Potresti darmi le misure precise? altezza larghezza profondita?
Discussioni: 85
24
31-10-2011, 19:22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-10-2011, 19:23 da Hertz89.)
non conosco mica il tuo bagagliaio... comunque è facile, 1 litro è uguale a 1000 cm cubici.
Moltiplica base per altezza per profondità, deve darti come risultato 70000.
Per la porta lascia stare... meglio cominciare con un aeroport.
