GRAZIE RAGAZZI non fate i soliti sapientoni ,risposte troppe presuntuose!
il sub è un'hertz ES 380 range 20\200 hz monobobina da 4 ohm 450 rms 900 max in poki litri di cassa (45\48 L ) sono poki ma il sub ne rikiede poko e va benone ah con reflex e airport da 100 mm !
ha il tastino mono skiacciato ovviamente vi spiego ora a voi ke volevo sapere era solo un si o no -.-"
so cosa è un filtro passa basso e passo alto!
vi ridico la stessa cosa, è tagliato a circa 55\60 hz passo basso quindi giù di li riproduce ok
poi io vi sto solo dicendo lo accendo il passo alto cioè parte da 20 hz e il passo basso lo fermerà ai 55\60 hz di sopra,non attivando il passo alto non si blocca ai 20 hz e sbrodola il sub (se potrebbe mai averla qualke traccia mi kiedo) ma vabbè,in poke parole avete capito?lo lascio libero in giù?!!
mio parere non cambia nnt,ma non fà male!
nel primo mex ho invertito col sonno lp e hp
ma il succo era quello ke ho ripetuto ora grazie x le risp !
