programma costruzione crossovr
ciao.
siete al corrente se esistono programmi per il calcolo dei crossover passivi?
si ma servono a poco... i crossover non si calcolano ma si studiano in base all'ambiente e alla risposta del componente...
in questo campo 2+2 non fa quattro... quindi qualsiasi calcolatore serve a poco
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
a ok
io ho una voglia matta di incominciare a capirci qualcosa!
pero' c'e' un piccolo problema. io non sono perito elettrotecnico! =)
quindo sono proprio svantaggiato.
c'e' qualche modo di poterseli costruire con guide e formule preimpostate ?
la bravura pratica non mi manca.
Prendi un libro e inizi a studiare le leggi fondamentali dell'elettrotecnica.
E' il metodo piu facile.
E te lo dice uno che non è un perito
[Immagine: 35aoffm.jpg]
inizia a studiare intanto cosa è un condensatore e un induttanza e il suo funzionamento!
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
POWERFORCE 50AH
quoto quello detto sopra!!se non sai come funziona,non conosci i vari collegamenti ecc è impossibile far qualcoasa
(07-01-2012, 23:59 )Forno Ha scritto: si ma servono a poco... i crossover non si calcolano ma si studiano in base all'ambiente e alla risposta del componente...
Per "qualsiasi calcolatore" intendi anche afw...?? Dodgy
questo non lo conosco! cosa è?
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
POWERFORCE 50AH
anche.
è perfettamente inutile utilizzare qualsiasi soft per il calcolo dei componenti passivi, se non si sanno fare, interpretare e utilizzare le preventive misure (indispensabili...) elettriche e acustiche del sistema nell'ambiente di lavoro.
(10-01-2012, 18:18 )Forno Ha scritto: questo non lo conosco! cosa è?
Audio for windows
(10-01-2012, 20:23 )maxtarget Ha scritto: anche.
Certamente ma questo vale per qualsiasi cosa, anche una clio serve a ben poco senza le conoscenze.
Avendo le necessarie conoscenze penso che afw sia un buono strumento...no?
  Costruzione filtro rca in linea... davidetuning206 7 2.227 26-05-2021, 00:43
  costruzione passa alto 18db/oct 8000hz sweet_boyxx 8 2.637 25-05-2021, 12:55
  Aiuto sulla costruzione di un crossover passivo Prd sound 3 1.780 24-05-2021, 06:32
  Aiuto costruzione sistema full passivo atos_hifi 0 819 16-12-2016, 08:18
  Costruzione passivo Medioalta ct250 e hl70 franzdj5 0 702 24-12-2015, 05:17
