ground zero gzpw 12 limited
salve, ho acquistato un subwoofer ground zero gzpw 12 limited
però nessuno sa dirmi di quanti litri devo fare l'incassatura in bass reflex.
voi sapete dirmelo?
viene montato su una clio 2 e alimentato con un memphis 1.1000
le caratteristiche del sub sono:
diameter: 30 cm / 12"
power handling: 3000 W
impedance: 2 x 2 Ohm
voice coil: 100 mm / 4" flat wire
excursion: X max. 50 mm / 2"
resonance frequency: FS 33,8 Hz
SPL 2.83 V/m: 86 dB
additional: stiched VOXR surround
triple spider
strong paper cone
grazie
Allegati Anteprime
cosa ci devi suonare?
meditate gente meditate..
(18-01-2012, 22:58 )Hertz89 Ha scritto: cosa ci devi suonare?
diciamo musica da discoteca...
poi ascolto tutti i generi di musica...
  Ground zero nuclear15 vs Audiosystem HELON 15 MattiaSOUND 2 1.594 26-05-2021, 10:00
  Doppio 30 ground zero gianki9300 9 2.116 26-05-2021, 09:14
  earthquake o ground zero radioactive 15"? jojostyle 12 3.547 25-05-2021, 10:12
  subwoofer Ground Zero Hydrogen 15" GZHW 38X mircocatta 86 36.758 25-05-2021, 03:03
  BOX Subwoofer Ground Zero GZIW12SPL DarkSide22 2 1.027 16-03-2020, 01:18
