doppio woofer tec tls 6 hs + tweeter
salve...sono un nuovo iscritto ma vi seguo d un po'...vorrei cortesemente sapere se il mio impianto e' correttamente gestito...ogni portiera ha 2 woofer tec da 16.5 150 watt rms frequenza 50/5000 hz e un tweeter da 250 watt rms impact a compressione da 4 ohm 5000/22000 hz...la coppia di casse e' gestita da uno steg e vorrei farlo lavorare a 2 ohm...vorrei incrociare i woofer a 5000 hz ai tweeter e' corretto?per il tweeter va' bene un condensatore da 3,7?e per i woofer che induttanza dovrei usare insieme al condensatore?la cosa che mi chiedo se faccio un filtro passa basso fino a 5000 hz le frequenze del woofer partiranno da 0 hz a 5000 hz?nella scheda tecnica mi porta induttanza 0,20 e condensatore 8,2 per arrivare a 4000 hz...grazie in anticipo
  Taglio basse frequenze Woofer paolettoRM 16 16.680 25-05-2021, 10:52
  doppio woofer su crossover originale?! vir89 5 1.919 25-05-2021, 09:01
  Consiglio x taglio woofer 165 ilpirata 9 3.236 24-05-2021, 15:57
  Realizzare Crossover per medi e tweeter davidetuning206 8 2.630 23-05-2021, 17:55
  Crossover al tweeter Fujiico 2 348 19-04-2021, 20:59
