domanda
salve,ho un ampli dolby e dts 5.1. yamaha dsp ax 620. mi è stato regalata una cassa per il canale centrale
Dynavoice Magic C-4 EX.
la mia domanda è questa:
l'ampli si può settare a 8 ohm o 4 ohm solo per i canali frontali mentre per gli altri canali è sempre 8 ohm.
la cassa centrale è una 4 ohm,posso collegarla,usarla tranquillamente?
l'impedenza non si può settare dall'amp... è il componenti passivo che ha una sua impedenza che vedrà vista dall'amplificatore... se l'amp non è stabile a 4ohm io non ce lo collegherei.... in piu avresti una differenza di potenziale tra i canali con conseguenza differenza di efficenza tra canale centrale (piu alta) e il resto dei canali che lavorano a impedenze piu alte
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
  [DOMANDA] Dimensioni ottimali per box altoparlanti gt3090 0 627 17-08-2018, 23:53
  Domanda Woofer per Fronte dadostirlo 3 1.338 30-05-2018, 05:28
  Altoparlanti posteriori e anteriori domanda simotph 5 1.377 14-08-2016, 05:54
  domanda su tw.. kekko995_5 8 2.851 24-02-2016, 00:33
Question Domanda su watt e pressione sonora thebestluis 43 13.102 30-11-2014, 06:01
