Discussioni: 35
Registrato: Nov 2013
6
07-11-2014, 07:29
Salve, avrei un dubbio riguardo la relazione tra watt e pressione sonora. Mi spiego meglio, attualmente ho dei sp audio da 16 al neodimio, chiaramente sono ad alta efficienza, e sono pilotati da un ampli da 50w tra l'altro un pò schifosi. Vorrei capire però se nel caso gli dessi 150w, la pressione sonora aumenterebbe notevolmente ? Oppure suonerebbe solamente in modo migliore ?
Spero di essermi spiegato
Grazie in anticipo
Il mio impiantino w.i.p. :
Autoradio --> Clarion CZ703E
Medi --> Faital Pro 6fe200
Ampli medi --> Alpine 3539
Tweeter --> Hertz Space One
Batteria --> Monbat 12mvr100
Discussioni: 19
Registrato: Mar 2014
73
teoricamente ogni raddoppio di watt sono 3dB in più, che corrispondono ad un raddoppio della pressione.. in realtà gli altoparlanti soffrono di compressione dinamica che all'aumentare dei watt aumenta anche l'impedenza su quasi tutto il range di lavoro.. quindi se per esempio da 10 a 20W la pressione media cresce di 3dB, da 20 a 40W sale di 2,5 dB, da 40 ad 80W di 2dB e così via.. ovviamente varia da altoparlante ad altoparlante..
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
Discussioni: 24
Registrato: May 2013
14
Se sono buoni driver, migliorando l'amplificatore dovresti goderti un suono migliore, l'equilibrio dei componenti è spesso ribadito, oltre che ad avere più pressione se sono più potenti.
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
Supporto tecnico: Dario Di Massimo (alias RatInACage)
Discussioni: 35
6
Quindi se pilotassi gli sp audio con un ampli da 150w dovrei migliorare notevolmente in termini di pressione ? Grazie
Discussioni: 35
6
Riuppo il post in quanto ho provato gli altoparlanti in mono ma come pressione sonore non cambia nulla, anzi sembrano che suonino uguale al singolo canale dell'ampli . Colpa dell'amplificatore scarso ?
Discussioni: 7
Registrato: Dec 2009
1
Per forza..devi provare con un ampli più potente..
Discussioni: 35
6
11-11-2014, 18:43
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-11-2014, 18:43 da thebestluis.)
(11-11-2014, 18:34 )pluto619 Ha scritto: Per forza..devi provare con un ampli più potente..
Si ma non dovrebbe suonare molto di piú mettendolo in mono ?
Grazie
Discussioni: 35
6
(11-11-2014, 19:16 )damiotto89 Ha scritto: Quanti ap hai a porta?
Uno
lo so che uno non basta ma comunque non capisco perchè l'ap suono praticamente uguale con "50watt" e "140watt"
Discussioni: 25
Registrato: Oct 2012
8
Beh se ne hai uno allora dovrebbe darti molti piu watt in mono..che ampli è?
Il mio impiantino
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
2 x Alpine type r 15" ---> powerbass xa4000
