Cassa a 3 vie..
Question
Salve,
sono nuovo sul forum, quindi non saprei se sono nella sezione giusta.
Scrivo perché ho dei dubbi relativi al sistema Hi-fi che vorrei creare.
Principalmente vorrei creare un sistema potente ma che abbia anche una qualità buona, non voglio avere delle casse che strillano, vorrei avere un suono decente ma che comunque quando alzo il volume, la qualità non cambi.
Io avrei un paio di idee da quello che ho visto sui vari forum.. magari per voi sembreranno dei insulti come progetti, ma dovete scusarmi sono totalmente al inizio.. xD
Di questa cassa al inizio pensavo di farne 1 e più avanti aggiungere un altra, ma a questo punto non saprei dove mettere l'amplificatore e il cross-over, ameno che non lo tengo staccato dalle casse, al inizio ne aggiungo solo 1 di cassa e piu avanti quando faccio la seconda, attacco pure quella.
Aiutatemi a sistemare gli errori e a capire cosa va meglio..
[Immagine: immaginecopiah.th.png]
Questa è un altro sistema di casse che pensavo di fare: subbwofer 1, ma potente e staccato dal resto, pero a questo punto mi sorge il problema della pesantezza del subwoofer e i problemi col trasporto (visto le dimensioni che saranno non piccole. Mi serviranno ogni tanto per dei piccoli festini dove mi chiedono di portare le casse 2.1 da 60w che ho in casa)
[Immagine: immagine2av.th.png]
Datemi una mano per capire quale suonerebbe meglio, i vantaggi e i svantaggi delle 2 casse.. Ho gironsolato per molti siti ma in nessuno riescono a spiegare con parole povere le caratteristiche delle casse, come sceglierle ecc..
Ho un budget per tutto il sistema di circa 800-1000 euro, senza contare la costruzione della cassa in legna e il legno stesso (ovviamente se si spende di meno, meglio è).
Ascolto musica di vario tipo, dal hip pop, house, rock, alla classica, e musica rilassante.
Principalmente mi serve per i festini nella villa in montagna..
Grazie in anticipo per tutti quelli che mi risponderanno.
ciao! personalmente la mia preferenza di casse in uso home, che ricade sul tipo di esigenze che hai te (buona musica e quando vuoi casino) non prevede mai un subwoofer accoppiato... perchè in home si può adottare anche woofer piu grossi dal 25 in su ( a differenza della macchina che "normalmente" ci si mette massimo un 16 o 20) che compensano ampiamente le frequenza basse....
il progetto che ti consiglierei quindi è un 12 pollici come woofer in reflex e tw a compressione di buona fattura! nelle basse altro che sub Smile ... le marche su cui ti indirizzerei sono monacor ciare sonora e b&c speakers... il budget su un sistema del genere è sufficente!
con cosa amplificheresti il tutto?
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
(09-02-2012, 20:18 )Forno Ha scritto: ciao! personalmente la mia preferenza di casse in uso home, che ricade sul tipo di esigenze che hai te (buona musica e quando vuoi casino) non prevede mai un subwoofer accoppiato... perchè in home si può adottare anche woofer piu grossi dal 25 in su ( a differenza della macchina che "normalmente" ci si mette massimo un 16 o 20) che compensano ampiamente le frequenza basse....
Quindi mi consigli di fare un sub di 12" con dei tw potenti?
Dimmi se sbaglio il disegno di ciò di cui parli...
[Immagine: immagineen.th.png]
Oppure al posto dell uscita del aria sotto il sub, faccio 1/2 tubo/i reflex?
Cosa cambia tra i due tipi di uscita del aria?
Per l'amplificatore ci devo ancora pensare, lo prendo in base a come saranno le casse, piuttosto sono un po confuso sulla scelta del cross-over..
woofer... NON sub!
porta o reflex è la stessa cosa... la porta è piu bella ma scomoda per giocarci sull'accordo Smile
il crossover si fa non ti preoccupare!
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
POWERFORCE 50AH
(10-02-2012, 03:08 )Forno Ha scritto: woofer... NON sub!
HO trovato dei woofer a basso prezzo, Alpine swe 1043e a 100 euro 2 pezzi, se li mettessi in un unico subwoofer e aggiungerei altre cassettine con i midrange e i tw?
ES:
[Immagine: immagine3ma.png]
dici che sono buoni come woofer? oppure sono delle merde, se mi dici che sono della qualita media a me va benissimo visto che spendo pochissimo..
tutto è possibile.... gli alpine non li conosco... in ogni caso con cosa li amplificheresti?
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
POWERFORCE 50AH
Qualcun altro che conosce quei woofer? o modelli simili?
Oppure sapete consigliarmi dei woofer buoni, che non costino piu di 200 euro?
Per alimentare il tutto devo vedere cosa prendere visto che non so come saranno le casse
teresh quegli alpine non sono woofer!! sono sub!!!!!! sai qual'è la differenza?
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
POWERFORCE 50AH
(10-02-2012, 08:02 )Forno Ha scritto: teresh quegli alpine non sono woofer!! sono sub!!!!!! sai qual'è la differenza?
beh fin ora pensavo che erano la stessa cosa xD
ma se mi dici cosi vuol dire che la differenza c'è, comunque no non la so la differenza tra i due..
http://www.professionistidelsuono.net/ca...ologie.asp
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
POWERFORCE 50AH
  cassa per impact?? skulls91 4 1.173 25-05-2021, 12:49
  tweeter cassa chario Syntar 6 che gracchia Gmac34 4 2.496 24-05-2021, 10:24
  Problema doppio subwoofer in cassa chiusa Iravip 8 2.233 25-05-2018, 17:13
  Cassa woofer Iravip 0 588 07-04-2018, 21:14
  Focal ps165v1 In cassa chiusa guido91sg 8 2.799 13-11-2016, 00:43
