Aiuto per costruzione doppio subwoofer
Ciao a tutti,
sono nuovo del forum ed è anche la mia prima esperienza nel audio fai da te...
avendo sbagliato un aquisto ora mi trovo con due subwoofer Phonocar quindi col tempo ho pensato di costruire una cassa reflex che li portasse entrambi...ma come fare?
Le caratteristiche dei due sub sono le seguenti
Phonocar TD 2/077
Subwoofer Ø 200 mm (8”)
Power Watt Peak 300 - Rms 130
Frequency response 43÷3.500 Hz
S.P.L. 1W/1m 90 dB
Impedance 4 Ohm
Stainless Basket Chrome Plated
Cone PP Polypropylene
Voice Coil mm Ø 38.
Dimensions mm. Ø 202 - P 83
Effective cone diameter mm. Ø 166
Risonance Frequency Hz 48
Voice Coil Resistance 4 Ohm
Moving Mass g 44.6
Equivalent Air Volume (Vas) dcm3 16.1
Total Q factor (Qts) 1.17
Elect. Q factor (Qes) 1.77
Mech Q factor (Qms) 3.45
i due allegati sono bozze sommarie con litraggio consigliato dalla casa a cui ho variato la forma da cubica a trapezioidale, sicuramente ci saranno errori di calcolo e valutazione ed è per questo che mi affido ai vostri consigli...grazie a chi potrà aiutarmi
Allegati Anteprime
  Problema botto subwoofer LaPanteraNera 3 216 01-04-2025, 17:29
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 2 71 05-08-2022, 07:36
  Subwoofer raccordato Cav84Ra 3 85 26-07-2022, 03:06
  Subwoofer ES300 Hertz Energy CaptainKid 2 80 21-07-2022, 02:32
  Box per doppio 32 Savio0018 1 196 12-05-2022, 17:03
