portiere yaris
Ciao raga!! aiutatemi..
queste sono le portiere della mia yais del 2000.
vedo che cè un adattatore da 13.5 cm. con woofer da 13.
per mettere i 16 cm..cosa dovrei fare???un bel morel tempo 6TongueTongue quell'adattatore non va bene..juston--
e fissato per bene questo adattatore..smontandolo..Huh
[Immagine: img236f.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
[Immagine: img235r.jpg]
quell'adattetore non va bene lo devi togliere e vedi se ce ne sono di adattatori per il tuo modello da 16,5 io credo di si. male che vada puoi sempre prendere degli anelli in mdf o multistrato e sei apposto. con il foro che hai nella lamiera della foto sembra che ci sta un 16,5 male che vada basta tagliarne un po' e ci entra sicuramente. nel caso dovessi usare l'anello lo fissi con delle viti basta che fai dei fori con il trapano o con delle viti auto foranti nella lamiere e lo fissi. ps sigillalo quando lo monti per non fare uscire spifferi ovviamente se insonorizzi altrimenti non serve a niente Smile
Auto: alfa 147
Tweeter : Scan Speak 3004
Ampli TW: Abola syntesis S.L.
Woofer : Focal 6p2k
Sub: Hertz ML3000 v-cone
con il trapano buca i rivetti!!
io parlavo della lamiera dove sono i fori di servizio per poter mantenere l'anello in mdf
Auto: alfa 147
Woofer : Focal 6p2k
(24-03-2012, 03:33 )arturfox Ha scritto: io parlavo della lamiera dove sono i fori di servizio per poter mantenere l'anello in mdf
Appunto,meglio dadi e bulloni,spesso le lamiere in quel punto sono debolucce
[Immagine: rebar.png]
[Immagine: bardavdef.jpg]
Tutto by zio max
Pioneer p88rsII+cd ib100
re audio sx 12 Hv 16 thesis
(24-03-2012, 02:04 )headhunterz Ha scritto: con il trapano buca i rivetti!!
Io per togliere la predisposizione
mhh..allora, se volessi mettere dei bei woofer da 16,5 cm della morel tempo 6 dovrei prendere degli adattatori tipo/esempio phonocar, e metterli al posto dell'attuale.
ma la profondità mettendo quelli della phonocar..ho paura che mi tocchi il vetro...
mi sembra di aver visto che i morel siano di profondità 62mm..
senza trapano?....riesco?!
oppure utilizzando un legno mdf..di quanti cm di spessore dovrà essere???
converebbe sempre usare degli anelli di mdf imbullonati alla portiera,in quanto i supporti di plastica,tendono a vibrare,mentre il legno,smorza queste fastidiosissime vibrazioni..
Quindi,smonti i supporti di plastica esistenti,ti crei degli spessori di legno da imbullonare alla portiera,tanti quanto ti serve,nel senso che,se usi mdf di 19 mm,e ti serve uno spessore di 38 mm ,ne metti uno sopra a l'altro...
Quando hai smontato i supporti,misura quanto spazio hai con il vetro abbassato,e da qui ti regoli con quanti spessori mettere,il morel è 62mm di profondità di incasso,se per esempio,dalla lamiera al vetro,hai 3cm dovrai sovrappore due spessori da 19 mm (19+19 =38+30=68),e riuscirai ad installare i tempo 6 Wink
Tutto by zio max
stasera quando torno dal lavoro vi posto i miei procedimenti..
Ho smontato lato guidatore gli adattatori originali della toyota.(con casse originali toyota)Wink
Ora. scusate l'ignoranza grave che ho in materia..
davetaglia..ma le misure ci hai buttato a casoWink corrispoindono..bene o male ho 3 cm e mezzo dal vetro.
ora: Cm spessore..dovrei reperirmi un legno a forma rotonda in mdf da almeno 38 mm.giusto?
come ci apppiccico l'mdf alla lamiera.che viti posso usare?
io credo cosi:prendi una barra filettata da 10mm e la fissi alla lamiera con un perno sempre da 10mm(ovviamente metti l'anello di mdf nel mezzo)
  Colore cavi radio yaris scharker 5 6.368 07-11-2025, 09:48
  rifinuture portiere tuniz 2 wf 1 mr Tuniz 6 1.997 26-05-2021, 05:18
  cavo adattatore per bluetooth per yaris 2004 ninoapr 0 438 16-10-2020, 00:25
  Posizionamento woofer portiere inclinati Et21 14 4.688 07-05-2019, 16:32
  cavi per i woofer nelle portiere Golf 6 Localrx 4 2.203 26-03-2018, 18:01
