Polo 3 serie restyling
Ciao ragazzi, un saluto a tutto il forum!
Come da titolo sto allestendo una Polo, un impianto quasi da alta definizione ma con un basso piu lento e corposo del dovuto per via della tipologia di musica che ascolto. ( Reggae, Hip Hop, Crunk... etc )
Per ora ho costruito un pianale con:
Woofer: Sonavox 180mm 200 watt max ( recuperati da un vecchissimo impianto )
Mid Woofer: Coral Monza 160mm 120 watt rms ( appena acquistati )
Horn Tweeter: Revac 150 watt max ( recuperati dal famoso vecchissimo impianto )
Il tutto e filtrato da un crossover revac ( anch'esso recuperato dal famoso vecchissimo impianto )
Diciamo che mi ha lasciato piuttosto sbalordito pensando che era amplificato da sorgente. aspetta solo di essere amplificato!
E adesso a voi la parola!! con cosa lo amplifico?
Passo numero due, il subwoofer, poco potente! 300 watt nominali... Deh 221.1 della Dragster, pensavo di smontare il cono dalla sua cassa e costruire un box reflex da 100 litri circa a un accordo di 40-50 hz!
Qui pensavo di usare un amplificatore tipo Zapco SP 1000 oppure ditemi voi Smile
Come notate e un impianto di riciclo, quindi i pezzi non saranno un granche oltre ad essere datati! ma vorrei cercare di rendere al massimo con quello che gia ho..
Per il front ancora indeciso!! Smile
L'unica cosa che posso dire è che se il box è originale sarebbe meglio lasciarlo così... 100l per un subwoofer di solo 300w rms (quanti cm? 25?) è troppo e rischi di romperlo...
il sub e un 300 mm, ma il box originale non va molto bene per il bassone! e troppo piccolo, mi pare un 30 40 litri :/
Si ma 100l è eccessivo!!! Poi non sò fai te quello che credi io dò solo il mio parere Wink
secondo te per il litraggio su quanto dovrei restare?? Smile grazie per i consigli sono qui per questo e Big Grin
La scatola originale è 48*38*44 calcola i litri... solitamente quando escono dalla casa ha il giusto litraggio poi quando il sub è molto piccolo non bisogna esagerare Wink
[Immagine: deh-221-1.jpg]
siamo sui 75 litri a mio parere Smile pero provare a fare una 100 litri non costa nulla, se vedo che si muove troppo lo rimonto nell'originale Smile e poi lo faccio soprattutto per l'accordo Smile no?
Potresti anche provare ma forse è meglio che aspetti qualcuno più in gamba di me... Smile
Io lascerei il box originale. Poi se vuoi passare dal bandpass al reflex, prova a metterlo in 40 litri.
Ma io non lo toccherei. Se vuoi provare qualcosa di serio dirigiti su altre marche. Ma 75-100 litri sono esagerati rishi di farlo sfiatare. Big Grin
Ciao gabriele..50 litri per quel cono sono più che sufficienti. Accorda basso e pilotalo con un buon classe ab.
meditate gente meditate..
  impianto fiat punto 2a serie marchito_ 12 12.343 25-05-2021, 00:53
  Impianto WIP su Polo 6N Rambros 20 12.368 23-05-2021, 18:52
  Consigli impianto hi-fi bmw serie 1 f20 Alessgre98 0 306 15-05-2021, 04:01
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 7 1.012 26-01-2021, 09:15
  Impianto tranquillo VW Polo 9n3 monster96 11 2.831 04-04-2020, 17:28
