collegamento in parallelo
domanda veloce..
se devo collegare in parallelo 2 woofer è meglio portare un positivo e un negativo e collegarci il secondo woofer "rubando" corrente..
oppure portare 2 cavi separati per ogni woofer e unirli poi alle entrate dell'ampli?
Puoi optare per la prima, solo per comodità.
Pioneer p88rs;
HT25+HV165L: Orion GX 2150;
[Immagine: rf-logo3.jpg]
[Immagine: 2dh8rnm.jpg]
(07-05-2012, 03:27 )albynumber01 Ha scritto: Puoi optare per la prima, solo per comodità.
solo per comodità quindi..in termini di resa non cambia niente?
se dovessi usare la prima però..
quell'unico cavo che poi verrà usato per rubare corrente deve essere più grosso o va bene anche portare un cavo esempio 7 awg e poi rubare corrente con un altro di sezione uguale?
è piu comodo per via che risparmi tempo e cavo, a livello funzionale, non cambia niente, se il cavo usi il 2,5mmq (come cavo standard) per entrambi puoi usare 1 cavo 4mmq e poi il 2,5 da un wf all altro Wink
CHI PO NON VO
CHI VO NON PO
CHI SA NON FA
CHI FA NON SA
E COSI IL MONDO MAL VA
[Immagine: diegone2png.png]
[Immagine: diegone.png]
ma se usassi sempre il 2,5 anche negli spezzoni per rubare corrente non sarebbe un grosso problema giusto?
no non è un problema io ti dico, arrivi al 1 woofer con un 4mmq e poi lo paralleli con il 2 woofer tramite il 2,5mmq agg' capit' mo si ono??Big Grin
CHI PO NON VO
CHI VO NON PO
CHI SA NON FA
CHI FA NON SA
agg' capit' Big Grin
volevo solo sapere se era un problema usare lo stesso diametro di filo visto che di quello ne ho molto!
se non hai un eccessiva potenza non dovrebbe essere un problema, pero se ne metti 3 wf in parallelo usa un cavo adeguato....
CHI PO NON VO
CHI VO NON PO
CHI SA NON FA
CHI FA NON SA
Non è in base al numero di altoparlanti che decidi la grandezza del cavo da mettere ma in base alla potenza che ci deve passare. Wink
[Immagine: 35aoffm.jpg]
ciao cesco, Wink se dici a me è sotto inteso che se mette 3 wf la potenza aumenta....Big Grin
CHI PO NON VO
CHI VO NON PO
CHI SA NON FA
CHI FA NON SA
  Collegamento antenna amplificata atr0227 2 4.528 26-05-2021, 13:04
  dubbio collegamento crossover michele77 5 1.378 26-05-2021, 03:49
  Collegamento condensatore Mark 12 3.721 26-05-2021, 03:14
  Batterie in parallelo Mark 18 4.491 26-05-2021, 01:58
  collegamento AP singoli o no?filtri attivi o pass? ittarus 13 2.920 25-05-2021, 13:57
