installazione due amplificatori
Per installare 2 amplificatori cosa mi serve?
ho alcuni dubbi
1)serve un cavo unico di sezione grande (per esempio un 4 awg) per tutti e due o due cavi di alimentazione di sezione più piccola (per esempio 8/9 awg) per ogni amplificatore...quindi con relativi fusibili e portafusibili che nel secondo caso sarebbero due?
2) secondo me l'ipotesi più normale sarebbe la prima (ma non sono sicuro al 100%)...allora mi pongo l'altra domanda...come alimento i due ampli? cioè come li collego? collego l'alimentazione al primo ampli e da li alimento in secondo? o il cavo lo devo connetere ad un deviatore (non so il nome) una specie di scatoletta in cui attacco il cavo x es. da 4awg e dalla quale esce una potenza uguale divisa su due cavi x es da 8awg che collego ai 2 ampli?
3) Per un assorbimento max di 61 ampere dei 2 ampli oltre che un fusibile da almeno 70A o qualcosina di più che tipo cavo ci vuole?
un 4 awg è esagerato o andrebbe bene anche un 5/6awg?
4) con un assorbimento di 61 ampere tot ci vorrebbe una batteria nuova? o basta un condensatore? o tutti e 2?
la potenza in watt rms tot dei 2 ampli sarebbe 180 + 240 = 420 watt rms
per ora le domande sono finite ringrazio anticipatamente ciumque mi rispoderà...
PS grazie a gallosound per le risposte ai miei problemi precedenti
Con cavi da 4 AWG sei più che tranquillo...Potresti cmq anche prenderli da 5-6 senza problemi, se non pensi ad upgrade futuri vanno più che bene quelli..
Come collegamento devi mettere il deviatore, potresti anche non metterlo ma farci stare 2 cavi da 4AWG in un morsetto è un bel casino...E prendi quellicon i fusibili separati che ti proteggano gli ampli...Per la massa invece basta un qualcisasi deviatore, che se sei pratico puoi anche farti...
Se la batteria è ancora buona non ne serve un'altra...Potresti considerare un con piccolino semmai..
scusate l'intrusione ma a cosa serve il deviatore?perchè nn mi è molto chiaro il collegamento all'alimentazione se ho + di un ampli....grazie
il deviatore è come una ciabatta da spine elettriche... utilizza lo stessoprincipio... arriva il cavo dalla batteria, entra, e ne escono 2,3,4,.... c'è un fusibile in batteria, poi uno per ogni uscita dal deviatore.... giusto Gallo??
Per rassumere: dalla batteria arriva il cavo primario, ed entra nel deviatore;
passa per un fusibile, e riesce in ogni cavo collegato, passando per un fusibile!!!
Il o i vostri ampli quindi, prima dei loro propri fusibile ne hanno tre.. sono così oper protetti!!!
Sì esatto non è niente d'astruso....L'altra possibilità è portare più cavi dalla batteria dato che molti morsetti danno l'uscite per più cavi, ma lo usi nel caso di grossi assorbimenti..
ok...capito perfettamente
  Installazione nuovi altoparlanti digitalboy 6 202 03-11-2022, 06:22
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 42 11-10-2022, 21:31
  steg k2.04 installazione!!! fabien84 3 1.077 26-05-2021, 14:09
  aiuto installazione Clarion dxz778usb speedforever 5 1.907 26-05-2021, 13:15
  prima installazione-posizione elettroniche e cavi starc 2 1.065 26-05-2021, 09:46
