dove trovo il fliss?
qualcuno potrebbe dire dove trovo il fliss o materiale simile??
in 2 mercerie grosse dove abito o non sanno cos'è..dove potrei andare a reperirlo?
qualcuno di voi lo vende?
Ciao, dovrei avere a casa un paio di panni. Quanto te ne occorre?
(11-06-2012, 18:02 )BruNOS Ha scritto: Ciao, dovrei avere a casa un paio di panni. Quanto te ne occorre?
dovrei fare 4 montanti e 4 portiere..
tu riesci a reperirlo?
in qualsiasi negozio di tessuti lo trovi.. chiedi del pile elastico con una parte morbida e l'altra no ed ecco il fliss
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
(11-06-2012, 22:42 )Forno Ha scritto: in qualsiasi negozio di tessuti lo trovi.. chiedi del pile elastico con una parte morbida e l'altra no ed ecco il fliss
fosse così facile..hanno tutti dei pile grossi..
non è che il fliss è perfetto...
ogni panno ha il suo pro e il suo contro, il fliss è comodo perchè si impregna bene con poca resina, ma nello stesso tempo essendo un panno fino, una volta indurito non ha una grande rigidità.... però lo devi carteggiare meno perchè quella parte non pelosa è comoda e ci devi lavorare poi meno!
il pyle invece, essendo piu spesso, ci vuole piu resina per impregnarlo bene (sicuramente il doppio) però una volta indurito hai un bello spessore ed è molto robusto... di contro è piu poroso e ci devi lavorare di piu...
devi valutare te come sei capace a lavorare... il pyle ti da piu margine di errori se carteggi troppo però ti appesantisce anche piu la portiera...
ah dimenticavo per fare i montanti non lo usare il pyle Smile meglio il fliss che è piu sottile!
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
POWERFORCE 50AH
Di fliss c'è sia quello leggero che quello pesante. Io mi sono trovato meglio con il fliss, al limite per rinforzare la struttura si può mettere un po' di mat e resina sul retro.
Gabriii ti ho risposto via mail.
anche io mi arrangio con tessuti in base all'occorrenza...x i montanti ho usato una maglietta intima elesticizzata..si impregnaba abbastanza e la sua elasticità mi ha favorito la sagomatura...ovviamnete x una cassa sub ad esempio serve del materiale grossolano e poi aggiungerci della fibra di vetro
  Acquisto fliss diablod 9 4.911 24-05-2021, 05:58
  Dove acquistare Tec sq6 AeronusYeyo 25 6.738 09-12-2016, 17:17
  Dove acquistare monacor carpower crb165 atos_hifi 2 1.091 22-02-2015, 20:19
  Dove acqustare i cablaggi ? margna91 9 2.312 23-01-2014, 01:23
  fliss resina e anelli per wf giuseppel 6 1.900 13-04-2012, 23:48
