DoppioFondo
Salve ragazzi,
visto che devo montare l'impianto, mi sto organizzando un pò tutte le cosuccie.. ^___^
Dovrei fare il doppiofondo sulla golf 4.
Che tipo di pannelli prendo e che diametro devo farli per rendere tutto abbastanza robusto..????
Io stavo pensando di mettere 0.5 cm sotto agli ampli e 1 cm sopra.
Che ne dite..???
0,5 sotto,è troppo poco,nn è rigido per niente,io ti consiglierei multistrato da 10 mm sotto e da 15 sopra Wink
[Immagine: rebar.png]
[Immagine: bardavdef.jpg]
Tutto by zio max
Pioneer p88rsII+cd ib100
re audio sx 12 Hv 16 thesis
io ho messo sia sopra che sotto da 19mm
Okays... ^____^
Prendo 10 sotto e 15 sopra...multistrato Wink[/align]
Che ne dite se insonorizzo con fogli catramati il baule..?????
Con i fogli tipo antirombo, costano circa 5 euro l'uno... Serve a qualcosa o è solo una spesa inutile..???
Come legno per il doppio fondo vai di 12 mm Wink io per esempio o usato quello tutto a scaglie OSB molto robusto e non si deforma Wink e costa veramente poco.
Allegati Anteprime
Se costa poco è ancora meglio.. ^____^
Ma questo a scaglie se lo taglio escono precisi i tagli oppure poi le scaglie inizieranno a saltare via...????
Ragazzi scusate...
Che ne dite se insonorizzo il baule con fogli antirombo..??
Serve a qualcosa e è una spesa inutile ?????
(29-06-2012, 06:55 )Tuning Ha scritto: Ragazzi scusate...
Ai livelli da cui parti (senza offesa eh Wink ) è una spesa superflua...
Tutto by zio max
Allora per il momento evitiamo.. Wink
OK Davetaglia ma la domanda del nostro amico Tuning mi a incuriosito Big Grin che cosa si guadagna in una buona insoinorizazione?? del baule?? grazie.
  Cercasi idee per doppiofondo marco91 4 1.204 22-08-2014, 05:54
  Doppiofondo e tasche bagagliaio akron 13 6.454 11-04-2014, 17:47
  Posizionare Ventole Doppiofondo mikas17 2 2.225 12-10-2013, 06:21
  come fissare doppiofondo e subwoofer Mabe 9 5.902 25-01-2013, 21:26
  materiale porta elettroniche doppiofondo baule gingerino 5 2.832 25-05-2012, 02:33
