Subwoofer rotto?
Avrei un problema con un subwoofer, un coral hds 815.. Il subwoofer infatti quando suona gratta parecchio, ho provato a spingere il cono quando il sub è spento è risulta molto duro e tende a non risalire dopo che lo spingo verso il basso.. Dite che è andato?
BATTERIA: Fam 80
SORGENTE: Alpine CDA-117Ri
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
AMPLI FP: Zendar ZHT-150
SUB: Coral HDS 815
AMPLI SUB: Steg K2/01
[Immagine: kcl0du.jpg]
è si credo proprio che sia andato a miglior vita
fai la prova del 9
misura la re con il tester...
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
sisi la devo misurare, ma ultimamente non ho avuto proprio tempo.. appena ho un attimo la misuro!
BATTERIA: Fam 80
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
SUB: Coral HDS 815
Non credo proprio coral distribuisca riconi, da come lo descrivi si direbbe bobina svolta e grippata nel formatore; quando premi la incastri e il cono non sale.
Il tester segna 3.4 ohm, considerando che la misura in continua dovrebbe segnare circa 3.8 ohm suppongo che la bobina sia bella che andata!
BATTERIA: Fam 80
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
SUB: Coral HDS 815
si è scaldato, e il formatore della bobina mobile si è ovalizzato.
per questo, gratta sul traferro, ed è duro a ritornare in posizione di riposo.
il fatto che hai ancora continuità ai capi della bobina, indica che non è interrotta, e non è in corto.
per salvarlo, andrebbe scollato spider, sospensione e trecciole, tirato fuori cono e bobina, e risagomato il formatore.
oppure si può operare scollando il parapolvere e tentando di riallineare il formatore da sopra, ma è più complicato, ed è pericoloso per l'integrità stessa della bobina.
Ok quindi praticamente il calo di resistenza in continua è dovuto al fatto che la bobina si è riscaldata ovalizzando il formatore?
BATTERIA: Fam 80
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
SUB: Coral HDS 815
