GZRW30 diametro reflex e litri
Salve
Ho un subwoofer Ground zero GZRW30 ed attualmente sta in cassa da circa 47 litri (escluso volume sub e reflex) e accordato a circa 44Hz con tubo pvc da 10cm lungo 18,5.
con questa configurazione non scende tanto, quindi poca pressione, dando un'occhiata ai dati del sub sul sito ground zero
http://www.ground-zero-audio.com/en/prod...30spl.html
viene dichiarato un litraggio consigliato di 55 litri (non so se compreso o no il sub) e 2 tubi reflex da 8cm in diametro e 20 in lunghezza, per ottenere un accordo di circa 45hz.
Il mio obiettivo è di sfruttare questo sub per generare più pressione possibile e quindi scendere più in basso possibile, secondo voi è necessario realizzare una cassa più grande (55l?) ed accordare a circa 35-38hz? oppure basta accordare a questa frequenza la cassa che possiedo già?
l'auto è una seicento e l'attuale ampli è un Carpower HPB-1502 collegato a ponte a 500wrms
grazie
smanettando un po' con winisd e isd online viene fuori che per accordare a 38hz l'attuale cassa da 45l sono necessari 2 tubi da 6cm di diametroe 21 di lunghezza, in questo modo il vent match è di 0.11
sono giusti questi calcoli? please help Angel
Il sub?
è il modello 30spl?
Con cosa amplifichi?
che musica ascolti?
Work in progess.. Big Grin
Cosa vuole é ben chiaro, peccato che non sia il cono più indicato.
In ogni caso prova 60-65lt port 12 diam.
Sperando non strappi.
(01-08-2012, 23:37 )marco206spl Ha scritto: Cosa vuole é ben chiaro, peccato che non sia il cono più indicato.
come mai non è molto indicato? che sia stato progettato per SPL non dovrebbe garantire ottime pressioni?
su un video di youtube, ad esempio, ho visto frantumare un cdrom in pochi secondi e la cassa non è nemmeno troppo grande, sembra originale ground zero ma non si trova da nessuna parte.
ecco il video:
https://www.youtube.com/watch?v=xIIEdxI7vOs
converrebbe ugualmente cambiare sub? in caso quale sarebbe più indicato?
ecco il video:
Ma tu con cosa lo amplifichi?
alessandro144 Ha scritto:Ma tu con cosa lo amplifichi?
attualmente con Carpower HPB-1502 collegato a ponte a 500wrms
per me gli dai pochi watt e poi in pochi litri..
lo aveva un mio amico in 55 litri e suonava bene su lil john ecc ecc
La pressione la generi a qualunque frequenza.
Rompere un cd lo puoi fare a 30hz, come a 70hz.
Detto questo, il box è originale ground zero e la dicitura SPL è una questione di differenziare i prodotti piu dedicati al bassone di questa serie, da quelli dedicati al punch.
Il tuo è dedicato al punch.
Che poi vuoi usarlo per scendere più in frequenza lo puoi fare, diciamo che facendo una %, 70% punch 30% bassone; i litri suggeriti sono ok per farlo scendere, se non esageri con la potenza puoi anche apprezzarlo.
in 55 litri penso si possa già scendere meglio rispetto a adesso, ma comunque come si calcolano il volume del sub e del reflex per ottenere 55 litri precisi? quindi di quanti litri in totale deve essere la cassa?
riguardo la questione SPL, il GZRW30 è proprio marchiato SPL, quindi perchè è dedicato al punch?
per quanto riguarda i pochi watt lo so e in futuro devo cambiare ampli, anche se quelli che generano almeno 1000 wrms a 4 ohm a ponte costano un botto!
  Box reflex per audison av12 davi5193 3 751 10-12-2022, 23:31
  Consigli su box reflex 57erc 0 466 05-01-2022, 01:55
  hertz hx300D reflex o xassa chiusa? Rico 19 5.947 26-05-2021, 10:59
  Calcolo litri GZRB 1300X Solo AP Melkor3era 2 1.038 26-05-2021, 04:59
  cassa chiusa o reflex? Black Angel 10 2.988 26-05-2021, 02:34
