taglio rh6638 impact
buon giorno ragazzi!
ho la 9887r che taglio mi consigliereste per gli impact rh6638 pilotati da un k2 03?
perchè un amico li ha tagliati a 80hz e dsp 6 e a livello di volume 18 il basso distorceva in maniera paurosa..non vorrei fare quella fine e romperli..
Puo anche essere che era per via dell'amplificatore.
Ma una sola coppia ne hai spinti da un k203, non è un po troppo?
Comunque visto che hai la 9887 prova un po con i vari tagli parti da 100hz pendenza 18db e sali un po giocando con i tagli e le pendenze.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
(07-08-2012, 17:22 )cesco v91 Ha scritto: Puo anche essere che era per via dell'amplificatore.
perchè potrebbe essere colpa dell'amplificatore?
no no io ne ho 3 a porta e li piloto da un k203..
Magari sta con il gain al massimo e con un ampli scadente.
(07-08-2012, 23:11 )cesco v91 Ha scritto: Magari sta con il gain al massimo e con un ampli scadente.
l'ampli è un k202..
comunque per evitare che le casse strappino dovrò tagliare a più di 80hz a sto punto giusto?
Con il gain come sta? Io ho tenuto quei woofer ma sinceramente non ricordo a quanto le tagliavo. Comunque scendono abbastanza. Te l'ho detto prova dai 100hz a salire. Gioca un po con i tagli e le pendenze e piano con il gain.
(07-08-2012, 23:25 )cesco v91 Ha scritto: Con il gain come sta? Io ho tenuto quei woofer ma sinceramente non ricordo a quanto le tagliavo. Comunque scendono abbastanza. Te l'ho detto prova dai 100hz a salire. Gioca un po con i tagli e le pendenze e piano con il gain.
sarebbe una gran cosa se riuscissi a ricordarti a quanto li tagliavi..perchè non ho mai avuto risposte da qualcuno che avesse questi woofer..
credo che il gain lo abbia quasi al massimo..
devi tagliarli perlomeno a 150 hz, 12 o 18 db, se vuoi spingere sul serio.
hai idea di cosa caccia dentro il K2/03 a 1 ohm?
ciao.
(08-08-2012, 17:16 )maxtarget Ha scritto: devi tagliarli perlomeno a 150 hz, 12 o 18 db, se vuoi spingere sul serio.
ok ma come mai un taglio così alto? spiegami un pò per favore..
Enfatizzazioni varie a 0
Come volume dovresti girare sui 24-25-26.
Gain impostato di conseguenza.
Per il taglio puoi anche azzardare un taglio basso per un più fedele ascolto, devi provare.
La domanda sorge spontanea:
come mai altoparlanti cosi inadeguati ad un fronte alta efficienza, montati per questo scopo?
Presumo che lo scopo sia questo, visto il numero, e visto l'ampli.
  Woofer/MidWoofer da 8" in porta, QTS e taglio..... Taso 8 880 31-08-2021, 08:40
  Hertz Ciare o Impact privilege82 32 11.314 25-05-2021, 22:41
  ML1600 + LS29neo... come taglio?? mark3004 28 10.021 25-05-2021, 13:49
  cassa per impact?? skulls91 4 1.226 25-05-2021, 12:49
  impact come sono manuel_f90@hotmail.it 5 1.627 25-05-2021, 01:51
