Tasche auto
Ragazzi stavo pensando di direzionare i woofer e i tweeter della mia auto.
Sinceramente è un lavoro che vorrei fare quest'inverno in quanto ora non ho tempo da dedicare alla car...
Vorrei realizzare delle tasche. Però avrei prima delle domande da farvi.
Le tasche vengono fatte sul pannello che ricopre la portiera e su questo non ci sono dubbi. Ma l'interno portiera come viene trattato..?????
Se le tasche vengono poste sul pannello, dietro al pannello c'è la portiera, quindi che dovrei bucare la lamiera, poi costruirmi in qualcosa che faccia andare i woofer nella portiera..?????
Questo è quello che c'è dietro la pannello...
[Immagine: portiera%20vw%20golf%20IV%20serie%20smontata%20M.JPG]
Invece questo è il pannello.
[Immagine: 4fd1ddb52bc68_PANNELLO-PORTIERA-DX-GOLF-4-2743.JPG]
I supporti dei woofer vengono fatti sul pannello, ma poi dietro..????
bhè dipende dal woofer che vuoi installare,quanti ap per portiera devi montare?? cmq sicuramente devi tagliare...
Sul pannello esterno non ci sono problemi.
Io stavo chiedendo se gli ap vengono fissati sul pannello o sulla lamiera... E se devo tagliare anche la lamiera e crearmi uno spessore che va dalla lamiera al pannello esterno per far entrare il woofer dentro... ^___^
Non so se mi avete capito...
Vengono fatti dei supporti in legno, i woofer saranno posizionati su quei anelli in MDF
E dietro viene messo qualcosa..???
Ci sono delle colonne che mantengono l anello sullo sportello. Dietro è vuoto.. va trattata tutta la parte sia dello sportello, sia quella della vetroresina, con insonorizazzioni varie.
  tasche o non tasche Sergigno 16 3.972 26-05-2021, 07:28
  Tasche in Vetroresina Per OPEL TIGRA andreaaerdna 17 9.918 25-05-2021, 06:13
  creare griglia per tasche Tuniz 12 2.854 24-05-2021, 11:56
  casse home teather su auto bardak909 3 1.084 24-05-2021, 00:10
  Adattamento tasche twingo 2002 Marcovnc 8 4.546 24-05-2021, 00:07
