ampli audison
ragazzi forse sono riuscito a capire l ampli che ho a casa cosè!!dovrebbe trattarsi di un Audison lr72!
che ne dite ne sapete qualcosa??
sapete se è stabile a 2ohm??
se si, dovrebbe darmi usando un canale solo piu di 100w in uscita..
e quindi pensare a un fronte anteriore di quel wattaggio!!
ovviamente però m serve un altro ampli che eroghi 100w a 2 ohm per un canale..
giusto il mio ragionamento??
servirebbe anche a me questa info... grazie
io un lr72 ce l'ho avuto..ed è tutt'ora montanto sull'auto di un mio amico..se hai delle foto vediamo se è uguale..per i watt lo avevo fatto misurare da un amico che ha un negozio di componenti elettronici e a 12v tirava fuori se non sbaglio una 70ina di watt a canale..io lo usavo per il sub in mono,anche perchè non puoi farci nient'altro..
il sub che pilota ora è un impact 2710 4 ohm..e va da paura...precississimo e buona potenza!
però a 2 ohm non te lo so dire..
come non puoi farci niente altro? Ho letto su questo forum che è abb buono per la medio alta e fa quasi schifo per le gamme basse...
http://www.professionistidelsuono.net/fo...IC_ID=4641
l'ho appena preso da ebay a 50€ domani o nei prox giorni lo vado a prendere
ha il filtro subsonico fisso...non escludibile.. perlomeno il mio era così o non stiamo parlando dello stesso modello!
era il predecessore della serie lrx.. diciamo stava sotto la serie vr... comq preso a 50 euro... ogni cosa è presa bene. se poi ritiri a mano sei tranquillo!!
dai poi appena lo prendo vediamo bene...
@biancho non ho capito cosa intendevi [Big Grin] L'ho preso al suo prezzo oppure ho speso troppo?
Spero che mi aiutate perchè non so ancora bene come si collega e poi penso di dover cambiare i fili con cui sono collegati gli ap (che filo devo prendere)?.
Ci devo collegare i ct 250 e i cm500 (forse). Lo so che questo ampli gli fa il solletico ma comunque sicuramente meglio della sorgente normale ( almeno penso) . E' il mio primo ampli e volevo iniziare con qualcosa non di bassissima qualità. [Big Grin]
che vuoi prendere a meno di 50 euro? niente che non sia ultra cinese o rotto!! [Smile]
vai hai preso non una bomba . ma un oggetto che era un amplificatore decente . ormai sei in ballo e balla. prova un po come va. anche se non è il massimo vedrai che è un buon punto di partenza. inizi a farti una cultura... [Smile]
il mio alla fine era un lr132 [:246]
vecchio il post eh.....
  aiuto ampli soundstream loso 3 1.313 11-01-2025, 02:09
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 3 142 04-09-2024, 05:08
  Info ampli: T-Roby82 2 193 27-04-2024, 05:22
  ampli mosconi fiore90 133 78.293 28-09-2023, 16:41
  Ampli per Subwoofer morel ultimo 10" born_to_fly87 54 23.696 15-11-2022, 01:49
