Esb 8000-16
Ciao ragazzi, volevo un parere su questi woofer: secondo voi sono da sound quality? Li ho sempre conosciuti come dei woofer hi-end...ad oggi sono ancora un prodotto di riferimento secondo voi?
Grazie
Alpine DVA-9861 + Alpine TME-M780
PG Zx600TI -- ESB 8000-16 (2 coppie)
Audioart 200.2 -- Silence.lab Wfn100+Tw25
U.S.Amps USA1000 -- Focal 27K
Signal Cable: Reference Microphone
Power Cable: Esb 2,5mmq+Norstone 4mmq
Energy Cable: Hollywood CarAudio 0 AWG
in un 3 vie + sub, si !Wink
In un 2 vie il problema è che sale poco come mid-woofer?
mah...
i vecchi 7000 erano ben altra cosa.
dato il costo, si può tranquillamente valutare altro.
(02-10-2012, 08:50 )maxtarget Ha scritto: mah...
Tipo Hertz 165XL?
(02-10-2012, 05:16 )markkob Ha scritto: In un 2 vie il problema è che sale poco come mid-woofer?
ciao...quasi niente... lo definerei più in woofer che midwoofer; ma aldilà di questo,dipende cosa cerchi; in quanto a livello timbrico a mio avviso poco, però se curata bene l'insonorizzazione e tarato a dovere in compenso è dotato di un basso dinamico, capace di un grande impatto..
Leggendo qualche hanno fa su un altro forum, ma che sicuramente potrai trovare,fecero un confronto con il focal utopia; intanto come tenuta in potenza,nettamente superiore; molto + punch,discesa ed articolazione a parità di contesto s'intende; gli utopia senza ancora aver fatto il rodaggio dei woofer e senza aver messo mano al taglio già suonavano in un altro modo,tra l'altro i focal arrivavano facilmente a fine corsa con un taglio ad 80 hz,senza dare molta birra..
Non avendo mai avuto sub su un sistema montato attualmente in macchina a tre vie, molti si chiedono dove ce l'abbia,poichè sembra che ci sia.
Consigliato principalmente,in un tre vie; al contrario in due, dovresti cercare un tw che sia disposto a scendere mooolto e che quindi ti riproduca in parte,anche la gamma media che personalmente a me non piace ed eviterei..
Ema
Bene...l'impiego sarà proprio per un tre vie e con medioalta Silence.Lab!!! Vedremo cosa ne esce fuori...
Ema
Boh, io ho avuto i 6k2p e 6w2be... e di problemi di questo tipo non ne ho avuti Wink
Ciao megane, allora erano i focal rodati nuova serie i 6W2 pilotati da uno zapco studio 500, probabilmente il problema era stato senza dubbio l'ampli che non andava a nozze con i woofer della focal che non riescono a piegarsi alla peculiarità dello zapco in parallelo,ma considera che ha parità di condizioni come già detto semplicemente cambiando woofer,(doppio 16 vs doppio 16) senza che gli esb fossero rodati ed abbassando un pelo il gain per dar modo di assestarsi,la differenza era allucinante, discesa, punch articolazione
Con questo, non voglio certo dire che i focal non siano all'altezza del blasone, ma per esperienza personale gli ottomila/16 esb, sono stati uno dei prodotti migliori che abbia preso per la mani; non tanto in timbrica, ma come riserva dinamica, gestione ad alte potenze continue discesa ed articolazione ne hanno da vendere..
Io che li mando in attivo con uno zapco dcs non riesco mai ad ''inginocchiarli'' in nessuna maniera,piuttosto mi traballa tutta la portiera,ma i woofer non ne vogliano sapere prorpio di cedere..
Come già detto in più di una discussione,se messi in condizioni di lavorare bene ampli,supporto ed insonorizzazione, sanno stupire..
Ema
Certo, con lo studio500 (280w x 2) ci credo che vanno a fondo corsa se non si stà attenti al gain,tagli, volume, picchi musicali, ecc... Wink
Sicuramente l'ESB sarà piu' "roccioso" , ma che i focal vanno a fondo corsa senza dare molta birra, mi pare strano Wink
  Consiglio kit 2 vie 16 cm mariposa360 2 1.275 23-12-2021, 02:20
  ESB 8000 Vs Hertz Mille mark3004 9 3.736 26-05-2021, 11:02
  esb 6000 blue note jimmy77 14 6.798 26-05-2021, 05:49
  altoparlanti NEXT ALS 16 aladino1979 8 3.140 26-05-2021, 05:17
  Kit esb 8000 bizio84 12 3.538 26-05-2021, 04:43
