piccolo sub per grandi soddisfazioni
ciao ragazzi! è da un po' che non posto lo so,è che la scuola mi occupa tantissimo tempo Angry Torniamo al dunque,un mio amico mi ha chiesto un consiglio: a lui servirebbe un piccolo subbino da punch più che altro da far suonare con 100 o poco più watt,direte sfida impossibile no? E invece spulciando il catalogo beyma ho trovato questo modello 12 BR70,è un 32 quindi discreto diametro da 125w con un efficenza elevata e non necessita di casse enormi (50-60l circa). Voi che dite?
e' ok il discorso però e' che woofer di questo tipo hanno bisogno di watt controllati e buona riserva dinamica.
l'ampli non so di che marca sia,fascia discreta medio-bassa diciamo però avendo sui 20-25 anni credo che sia fatto almeno con un po' di crismi dell'epoca. Sentendolo suonare in un fronte non è malvagio fa la sua parte,inoltre siamo intorno ai 50w per canale a 4 ohm percui ideale per quel sub. Ah non possiede passa basso,come lo taglio?
Con la sorgente, se possibile.
taglia a 55-85-120 hz quale imposto?
Prova 55-85.
(04-12-2012, 02:16 )tia_94 Ha scritto: intorno ai 50w per canale a 4 ohm per cui ideale per quel sub.
50w a canale a 4ohm, equivalgono in bridge intorno ai 150/200w x 1 a 4ohm...
Mhh non male.. Ma non sono sicurissimo che possa essere collegato a ponte, se provo che sintomi devo controllare per non bruciarlo?
sugli ampli che ho visto ed avuto c'era sempre scritto se si poteva fare il bridge,però non sono in grado di dirti cosa dovresti verificare prima di mettere a ponte.
Comunque io verificherei sempre prima di fare il collegamento,temo che dopo sarebbe troppo tardi.
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
Domani se riesco controllo e caso mai provo, magari non gli passo canzoni come lil jhon ecco
  Consiglio x piccolo sub alcasar31 9 2.408 25-05-2021, 19:46
  piccolo dubbio??? andyvtz 3 1.187 23-05-2021, 17:57
  cavo sub troppo piccolo..possibili conseguenze? THETEK 16 5.558 15-04-2013, 05:18
  piccolo dubbio big turbo 2 902 04-04-2013, 22:22
Tongue avevate ragione....grandi ragazzi tuommo89 1 983 18-01-2013, 16:16
