cavo sub troppo piccolo..possibili conseguenze?
Ciao ragazzi...questa volta mi do dello stupido da solo...ho i due hx300 ciascuno con cavi da 2.5mm poi saldati in parallelo...e mi sono accorto che per collegare il morsetto alla cassa del sub ho usato un cavo troppo piccolo...una delle conseguenze può essere che uno dei fusibili dell ampli salti?
Sorgente : Alpine CDE 171 r
woofer : massive audio m8
tweeter : ciare CT 262
ampli--> audison vr 209
2x hertz hx 300
dici dall'amplificatore al sub?
(27-03-2013, 04:36 )headhunterz Ha scritto: dici dall'amplificatore al sub?
Si si cavo di potenza ampli---> sub.. Forse ho cercato tutti i rimedi senza pensare a quello
2x hertz hx 300
almeno un 4 mmq lo devi mettere
Un 2,5 mmq e' effettivamente piccolo.
No beh ho messo 2.5mm perche più grande non ci entra...ho usato il cavo troppo piccolo per collegare i due in parallelo alla ampli..
2x hertz hx 300
strano che non entra
ecco perchè ti salta l'f2
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
(29-03-2013, 09:02 )Forno Ha scritto: ecco perchè ti salta l'f2
Era venuto anche a me il dubbio...
In pratica cosa succede? Io alzo il volume chiedo più corrente e i cavi non ce la fanno?
Perche vi spiego... Un sub ha i morsetti grandi classici col foro grande e ci entra il 2.5 e forse anche il 4mm mentre l altro ha un foro piccolissimi..dove ci entra al massimo un 1.5mm per cui ho dovuto usare un capicorda a puntalino e inserirli nel foro...
2x hertz hx 300
anche se dividi la sezione in punta(spelli e dividi a metà e tagli la metà)fà assai.
E certo l'effetto joule è questo
  Consiglio x piccolo sub alcasar31 9 2.328 25-05-2021, 19:46
  Sezione cavo collegamento SUB-Amplificatore?? MG ZR Apucho1 15 7.427 25-05-2021, 00:43
  Tirar fuori piu dB possibili dal impianto. Alessandro.w124 5 1.455 24-05-2021, 03:55
  piccolo dubbio??? andyvtz 3 1.161 23-05-2021, 17:57
  Subwoofer dubbio cavo batteria Soundchaos 2 1.056 05-07-2016, 07:45
