collegamento misto serie parallelo ?
Brick
Buongiorno ragazzi , vi pongo una domanda per chiedervi conferma del mio ragionamento , è facile che la abbiano già posta . ma scrivendo collegamento serie parallelo ecc non ho trovato nulla....
VAI CON IL DOMANDONE :
se ho 4 casse , ogni cassa ha 2 coni da 8 Ohm che collegati tra loro in serie facendo diventare ogni cassa 16 ohm... se poi ognuna di queste casse la metto in collegamento parallelo con la successiva .. l'impedenza dovrebbe scendere a 4 .. giusto ?.. posto un disegno che chiarirà ogni dubbio sul mio progetto ( sono tutti woofer e l'ampli amplifica segnale già crossoverato attivamente ).. ciao e grazie !!!
[Immagine: collegamentomisto.jpg]
Corretto.
  collegamento led marktiello 4 1.181 24-05-2021, 10:51
  Collegamento condensatori fra77 2 1.255 18-06-2016, 16:54
Thumbs Up Ritrovamenti: Zapco serie Z, rcf 390 focal utopia e tanto altro! Entra andrea 10 3.616 22-03-2014, 06:44
  batteria di serie... Michelangelo 7 1.980 27-05-2011, 13:17
  Collegamento casse paralello/potenze amplificatori energydj 4 2.666 17-03-2009, 21:21
