Collegamento casse paralello/potenze amplificatori
Salve, vorrei chiedervi un chiarimento in merito al collegamento dei diffusori acustici in parallelo!
Ho 2 casse da 600 watt RMS 8 ohm
se le collego in parallelo otterrò un impedenza da 4 ohm, ma la potenza RMS che dovrei applicare è sempre 600 RMS???
quindi dovrei prendere un amplificatore da 600RMS su 4 ohm?
no da 1.2 kw!
sempre che quei 600 siano reali!
bisognerebbe verificare innanzitutto di che diffusori parliamo....
allora, ho delle casse da DJ e ogni cassa monta 2 woofer da 38...
Ogni cassa ha 600 watt rms 8 OHM e i woofer sono collegati in parallelo!
Ora a queste 2 casse vorrei aggiungerne altre 2....
Quindi vorrei collegare su ogni canale del finale 2 casse in parallelo (il finale regge fino a 2 ohm a canale stereo mode)
Ora il finale eroga 500 RMS su 8ohm, 750 RMS su 4 OHM, 1100 RMS su 2 OHM....
Se collego a ogni cassa un'altre da 500 RMS in parallelo e amplifico con il suddetto amplificatore le casse, avrò che i 750 RMS erogati su 4 ohm si divideranno metà su una cassa e metà sull'altra?
Quindi potrei collegare tranquillamente anche una cassa da 350 RMS in parallelo alle mie visto che dei 750 RMS ne arriveranno solo 325 a cassa giusto?
grazie per le risposte!
ciao
  collegamento led marktiello 4 1.205 24-05-2021, 10:51
  Boom box casse gracchiano Stesenex 3 1.488 14-07-2017, 07:15
  Collegamento condensatori fra77 2 1.288 18-06-2016, 16:54
  coonsiglio su cambiare casse D_evil91 6 1.419 21-02-2016, 08:23
  Riparazione amplificatori gigi27 7 2.004 27-10-2015, 05:09
