12-01-2013, 06:32
Ciao ragazzi! Ho comprato i tweeter sp audio 44 e i woofer sempre sp da 16.5 modello nuovo in ferrite, dato che siete più esperti di me potete consigliarmi come incrociarli per bene? Grazie
Taglio per fronte alta efficenza
12-01-2013, 06:32
12-01-2013, 07:11
In giro, non si trovano tanti parametri di questi componenti,
ad occhio , 5-6khz 12db/oct
12-01-2013, 07:18
http://www.spaudio.it/prodotto.php?id=SPTW44 tweeter
http://www.spaudio.it/prodotto.php?id=SP65CM woofer 5khz è un taglio comune per questi fronti? Che componenti devo usare? Grazie
12-01-2013, 07:21
Non esistono componenti che vanno bene per tutto,
non si può fare a distanza e non bastano le caraetteristiche che si trovano in giro, quelle le avevo già viste Devi usare condensatori e bobine...
12-01-2013, 07:24
Ok afferrato, intanto installo con un 5khz a 12db caso mai come mi devo comportare se strillano troppo i tw?
12-01-2013, 07:36
Attenuandolo...
12-01-2013, 07:38
Dalla sorgente giusto? Ah ultima cosa, se non taglio in alto i woofer cosa succede ?
12-01-2013, 08:09
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-01-2013, 08:10 da megane.)
(12-01-2013, 07:38 )tia_94 Ha scritto: Dalla sorgente giusto? Ah ultima cosa, se non taglio in alto i woofer cosa succede ? ma quale sorgente ! cosi' attenui tutto... li devi attenuare con delle resistenze passive, hai presente i passivi che vendono con il selettore -2/-4... quello serve ad attenuare i tw se non tagli i wf entra in breakup facilmente, se ha dei breakup...e va in distorsione ed inoltre l'amply vede un modulo minore nell'intervallo dove wf e tw lavorano insieme, con un risultato deleterio Che amply hai ?
12-01-2013, 11:45
(12-01-2013, 08:09 )megane Ha scritto: se non tagli i wf entra in breakup facilmente, se ha dei breakup...e va in distorsione Qualunque componente, chi più chi meno) ha una zona break up (anzi due), a causa del naturale decadimento elettromeccanico. Per cui e' chiaro che la prestazione peggiori drasticamente. :-) Poi , specialmente in alto e con componenti cazzuti e magari litrati, si può alzare di molto l' "asticella" e avere una risposta molto migliore che su carta.
12-01-2013, 16:05
Nel mio caso niente litratura o cose simili, li monto in predisposizione con solo la porta un po' insonorizzata. L'amplificatore è un alpine mrp-f600 che uso per il fronte e temporaneamente per un subbino con i canali posteriori a ponte, più avanti prendo un sub degno di questo nome e un bel classe D.
Discussioni simili | |||||
Che taglio per CM200?? | djfederico | 3 | 1.526 |
26-05-2021, 13:20 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Taglio basse frequenze Woofer | paolettoRM | 16 | 16.680 |
25-05-2021, 10:52 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
calcolo della frequenza di taglio di un crossover | giannipois | 7 | 3.299 |
25-05-2021, 09:48 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Taglio in attivo per Zacks CTW30.1 e CMR165.9.... | Cannone1986 | 9 | 3.381 |
25-05-2021, 02:20 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Consiglio x taglio woofer 165 | ilpirata | 9 | 3.236 |
24-05-2021, 15:57 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
1 Ospite(i) |
