collegare batteria al gel in parallelo a batteria acido
ciao ragazzi, allora nel vano motore ho una fam 80ah non al gel...mi è venuta un idea di posizionare nel baule in parallelo una seconda batteria al gel fam o optima anche solo da 55 ah...potrebbe essere una buona idea?
(12-01-2013, 06:57 )THETEK Ha scritto: ciao ragazzi, allora nel vano motore ho una fam 80ah non al gel...mi è venuta un idea di posizionare nel baule in parallelo una seconda batteria al gel fam o optima anche solo da 55 ah...potrebbe essere una buona idea?
sempre meglio di niente,anke se monterei sempre batterie dello stesso amperaggio..
basta che sia acido.
libero, intrappolato o gel, poco cambia.
Esatto.
Tutt'al più dai una caricata ad entrambe ogni tanto e se lasci l'auto.ferma per molti giorni lasciale scollegate.
In ogni caso, piccole agm che possono.sostituire la.batteria di serie ce.ne.sono a bizzeffe.
si beh pensavo al gel perchè cosi potevo metterla anche di lato senza preoccuparmi della fuoriuscita di acido, ed era per dare una mano alla batteria nel vano motore
  Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi Nubiro20 2 473 02-08-2021, 07:54
  collegare alimentazione ypsilon 2007 - iso bini2000 0 335 13-07-2021, 06:00
  Problema Batteria bostonpeppe 6 1.476 26-05-2021, 14:37
  Alimentazione batteria baule tigra-racing 6 1.508 26-05-2021, 06:55
  Negativo batteria djfederico 6 1.895 26-05-2021, 03:04
