riparare rca
ciao ragazzi qualcuno potrebbe spiegarmi come riparare gli rca della radio e ampli?
come e dove agire per la riparazione?
Parlo della riparazione da effettuare in caso di ronzii o fruscii vari..
una parola..
(14-01-2013, 20:27 )headhunterz Ha scritto: una parola..
un minimo di istruzioni qualcuno saprà darmele spero..
semplice. (per modo di dire..)
se è un problema di rca della sorgente, quindi NON causato da loop di massa sul sistema, c'è una pista di massa interrotta sulla pre della sorgente.
va intercettata l'interruzione, e creato un piccolo ponte per ripristinare la continuità elettrica della pista.
Infatti, può essere anche un loop di massa... Wink
(14-01-2013, 23:10 )maxtarget Ha scritto: semplice. (per modo di dire..)
non è un loop di massa perchè lo fa da banco prova..
una foto di questa pista di massa interrotta ce l'avete?
e invece sull ampli?
questa è per esempio, la pista di massa di una vecchia pioneer.
[Immagine: prepioneerpistamassaevidenziata.jpg]
l'interruzione era sotto una R smd; quindi si è dovuto rimuovere la resistenza, per essere certi di ripristinare la pista.
ora, il punto dove si è verificata l'interruzione sulla tua sorgente, qualora vi sia, lo devi trovare tu.
infatti non è mica facile per questo dico una parola..
Io non riesco mi tremano le mani quando mi spavento di far danno.
basterebbe una striscietta di stagno fatto certosino?Big Grin
saluti dave
un ponte, con un cavettino adatto.
  hertz hv 165xl da riparare Paolo_13 0 554 07-11-2017, 11:24
  Riparare Audison old school Pietrox46 8 2.619 21-03-2016, 03:29
  riparare battuta ap delle tasche.. tony88 11 3.519 11-01-2013, 05:45
  Riparare sospensione woofer alessandro144 6 4.090 06-09-2012, 03:14
