Help ME! quale sub scegliere?
ciao ragazzi ho uno steg 310.2 1200watt rms volevo sapere se innanzi tutto il GZRW 300X va bene se ne devo mettere 2 e come costruire la cassa!
il mio impiantino è tutto in predisposizione 20cm 10cm e tw
ho tutto ciare
woofer CIARE CW-200Z
medio CIARE CM 100
tw CIARE CT190
crossover cf301
uno o 2 di gzrw 300x o altri tipi di sub? intorno a 1000Watt rms
come tipologia ascolto la dance e qualcosa di bass!
Quanti ne vuoi ? gh gh gh
Comunque, i 300x sono singol coil 4 ohm, per cui devi stare a 8ohm mono erogando almeno su cartà la metà di quanto dichiara in mono 4 ohm; in mono 2 ohm l'ampli non è dichiarato stabile.
Il tuo budget ammonta a 350€ ?
(17-01-2013, 21:15 )marco206spl Ha scritto: Quanti ne vuoi ? gh gh gh
ahahha sono un rompi scatole :p
anche qualcosa in più per il legno tanto non ci sono problemi
comunque lo steg a 2ohm eroga 1200watt
sennò vedo prendere un sub 2+2!
secondo te?
pensavo a GZHW 30X
(17-01-2013, 21:21 )lugino Ha scritto: comunque lo steg a 2ohm eroga 1200watt
Lo steg a 2ohm eroga 1200w , ma in STEREO, cioè 600wrms x 2 a 2ohm,
che equivale a 1200w x 1 a 4ohm !!!
Ci sei ?
310w x 2 a 4ohm - 600w x 2 a 2ohm - 1200w x 1 a 4ohm !!!
Capito ?
Ci sei ?
Capito ?
ora si! Big Grin Grazie Megane! quindi quale sub mi consigliate? un ground zero, audio sistem, o altro per la mia tipologia di musica?
tra gz e audio sistem cè un abbisso ahaha
Io resterei su GZ..marco sà il modello adatto e li "rivende" per la dance.
(17-01-2013, 22:22 )headhunterz Ha scritto: tra gz e audio sistem cè un abbisso ahaha
allora lui sa che modello prendere per la Dance! Marco Aspettiamo solo te! Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
mi velocità..mi sembra che cè la x pure nel nome.
Marcoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ahahaha
(17-01-2013, 22:26 )headhunterz Ha scritto: mi velocità..mi sembra che cè la x pure nel nome.
hihihih
comunque tornando a noi! Subwoofer e box!
amply
STEG QM310.2
Potenza 4 ohm stereo Watt RMS - 11 to 14,4 Volt - 310 x 2
Potenza 2 ohm stereo Watt RMS - 11 to 14,4 Volt - 600 x 2
Potenza 4 ohm mono Watt RMS - 11 to 14,4 Volt - 1200
Big Grin
Mica solo per dance.
In GZ Ci sono coni che suonano anche meglio di quanto si crede, e altri che hanno una bella discesa in frequenza.
Se vuoi mettere due coni da 12" a sto punto mettine uno solo ma da 15".
Il gzrw38spl ci starebbe, ma di listino sta a 429,00€.
  Quale collegamento dovrei fare tra amp e sub? mauroparatore12 1 512 02-11-2021, 18:51
  Quale SW prendere e quale configurazione ? Zetolo 8 2.078 26-05-2021, 11:41
  quale QTC? pinus67 7 2.227 26-05-2021, 10:33
  quale sub per tec spl 100.2 fiore90 3 1.092 25-05-2021, 23:19
  quale migliore? sandros86 2 1.146 25-05-2021, 07:53
