Stessa cassa, passaggio da 12" a 15"
Ciao ragazzi, un'info...
Ho preso mezza idea di prendere il db audio da 38cm...
Ora ho il 32cm, posso lasciare la stessa cassa? ovviamente allargando il foro d'entrata? vuol'essere uno sfizio di provare un 38... è fattibile?
Cool
(29-01-2013, 08:05 )Skyline89 Ha scritto: Ciao ragazzi, un'info...
Cool
Dipende da i dati del tuo sub.
I sub sono identici, stessa bobina stessa tenuta, sono IDENTICI, ma quello attuale è da 12" mentre vorrei cambiarlo col 15"
Su 70l và bene lo stesso? se ne andranno via altri 2/3 litri a causa dell'ingombro :\
Secondo me se sei deciso a comprare quel sub lo compri e lo provi nell' attuale cassa, se poi non ti aggrada ne costruisci un altra e fai la sostituzione Smile
Impianto in fase di costruzione (dai che prende forma)
sorgente: pioneer DEH-6400BT
Fronte anteriore: (coral prx in arrivo)---> ampli: ppi 2150m
Fronte posteriore (non lo so)--->ampli: ppi 2075am
Subwoofer: Coral EVB 260---> ampli: zapco ref 350.2
i litri dovranno essere maggiori.
Si, ovviamente. Io volevo un parere tecnico del tipo cosa perdo o cosa avrò...
se non metti il 38 in condizioni decenti di suonare non ha senso fare la prova... avresti solo punch e poca discesa e rischi anche... mancano almeno 20 litri all'appello mica pochi!
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
fai anche 30 litri.. per non parlare del fatto che dovresti anche cambiare i condotti del reflex..
In vendita:
-Fam120
-2x Stage line SPA 38-PA
-Dragster DWE 126+box
[Immagine: 22863.gif]
Quindi dovrei rifare la cassa... non credo di riuscire ad avere lo spazio per altri 30 litri... mi tocca abbandonare l'idea Sad
  Riutilizzo cassa per altro sub stessa dimensione Lep91 3 217 03-05-2022, 17:16
  Cassa per Hertz ES300 Thedrifter 3 698 04-06-2021, 00:44
  Creazione cassa subwoofer Brayn18 2 1.902 26-05-2021, 12:08
  SUBWOOFER! SI MA LA CASSA? marchetto.83 2 1.264 26-05-2021, 10:28
  [HELP!!] Costruzione cassa per Pioneer TS-W306DVC Dani88 2 1.881 26-05-2021, 07:11
