30-01-2013, 05:11
meglio un mediobasso da 4 ohm. ho a 8 ohm?
medio basso ant.
30-01-2013, 05:11
30-01-2013, 05:26
di solito in auto ho sempre visto i 4ohm mentre gli 8ohm li ho sempre visti negli impianti di casa...
Impianto in fase di costruzione (dai che prende forma)
sorgente: pioneer DEH-6400BT Fronte anteriore: (coral prx in arrivo)---> ampli: ppi 2150m Fronte posteriore (non lo so)--->ampli: ppi 2075am Subwoofer: Coral EVB 260---> ampli: zapco ref 350.2
30-01-2013, 05:34
sono andato da un istallatore e mi ha fatto un progetto 3 vie ant. con mw 8 ohm medio 4 ohm e tw 4 ohm. e ne ho visti parecchi con mw da 8 omh su impianti da sq.volevo sapere cosa cambia da 8 okm 4 ohm o 2 ohm
30-01-2013, 07:20
L'impedenza.
![]() 2 Diaboliko RK32N > Steg 75.2LE 6 Diaboliko RK200n > Steg k202 1 Diaboliko RK15 > Jackson Big Killer
30-01-2013, 19:34
Cambia l' impedenza, minore è ossa maggiore sará la potenza erogata dall' ampli ma minore sarà anche la qualità sonora e l' amplificatore se non é stabilizzato a 2 o 8 ohm farà fatica...
30-01-2013, 22:23
Citazione:minore sarà anche la qualità sonora Non è detto. ![]() 2 Diaboliko RK32N > Steg 75.2LE 6 Diaboliko RK200n > Steg k202 1 Diaboliko RK15 > Jackson Big Killer
30-01-2013, 23:03
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-01-2013, 23:05 da megane.)
(30-01-2013, 19:34 )bc9999 Ha scritto: Cambia l' impedenza, minore è ossa maggiore sará la potenza erogata dall' ampli ma minore sarà anche la qualità sonora e l' amplificatore se non é stabilizzato a 2 o 8 ohm farà fatica... a 8ohm non fa fatica, anzi è più rilassato ![]() (30-01-2013, 22:23 )cesco v91 Ha scritto:Citazione:minore sarà anche la qualità sonora Certo, dipende dal' amply ![]() Un Orion Hcca è tranquillo ![]()
31-01-2013, 00:01
Intendevo dire che se non supporta le 2 o le 8 ohm non lavora nel modo ottimale, se mi sbaglio vi chiedo scusa...ho sempre pensato cosi :/
31-01-2013, 00:17
(31-01-2013, 00:01 )bc9999 Ha scritto: Intendevo dire che se non supporta le 2 o le 8 ohm non lavora nel modo ottimale, se mi sbaglio vi chiedo scusa...ho sempre pensato cosi :/ Ad 8ohm, lavora più rilassato, ma diminuisce la potenza è ovvio che dovrà avere una potenza adeguata... A 2ohm, lavora più sforzato, diciamo al limite, perdendo qualità e controllo, solo se l'amply è di "dubbia" qualità... Ma se prendi amply stabili a 0.5/1ohm in stereo, tipo Orion Hcca o steg msk50sc, giusto per farti un esempio, i 2ohm in stereo li "regge" tranquillamente
31-01-2013, 01:00
(31-01-2013, 00:01 )bc9999 Ha scritto: Intendevo dire che se non supporta le 2 o le 8 ohm non lavora nel modo ottimale, se mi sbaglio vi chiedo scusa...ho sempre pensato cosi :/ gli 8 ohm sono possibilmente (anche perchè un wf 8ohm nominale generalmente presenta un modulo in banda passante leggermente più basso, tra i 5 e i 6 di media) il miglior carico applicabile a un finale classe AB. |
Discussioni simili | |||||
consiglio medio per nuovo impianto | smax | 6 | 1.520 |
24-05-2021, 09:19 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Medio alto viene coperto da woofer e tweeter | Fabio84 | 35 | 7.256 |
21-04-2019, 05:07 Ultimo messaggio: rs250v |
kit medio tweeter | bonzi1994 | 0 | 831 |
07-08-2017, 17:53 Ultimo messaggio: bonzi1994 |
Woofer del diffusore con volume più basso | mammutt | 13 | 3.623 |
28-05-2017, 18:22 Ultimo messaggio: northumber82 |
Medio" a citofono" | Alex83 | 15 | 3.855 |
18-02-2016, 06:56 Ultimo messaggio: Alex83 |
2 Ospite(i) |
