Discussioni: 24
Registrato: Feb 2010
0
salve a tutti un semplice chiarimento giusto per capire,
se io ho un crosover passivo 4 + 8 ohm potenza nominale 200w 400w di picco l'amplificatore che ci collego che impedenza vede??
grazie
Discussioni: 36
Registrato: Jan 2010
69
Il passivo "non ha" ohm !
l'amply vede il carico degli altoparlanti che gli colleghi,
quindi 4ohm per la banda di frequenza dove lavorano gli wf e 8ohm per la banda dove lavorano i tw !
Teac UD 301
Discussioni: 24
0
Quindi se l'ampli mi da 650w su 4 ohm e 350 su 8
I woofer sono da 8 messi in parallelo e collegati al crossover e il tweeter che é da 8 collegato anche lui.
Quindi collegando l'ampli i 650w mi si distriuiscono ai woofer e i 350 al tweeter? É cosi? Ho sbaglio qualcosa nel ragionamento?
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
Discussioni: 120
un ampli dissipa una determinata potenza, a un determinato carico.
la "distribuzione" della potenza dissipata, non è una mera suddivisione in parti uguali rispetto alle vie, ma è proporzionale alla componente energetica demandata a ogni singola via.
Discussioni: 120
basta un buon ampli che a due ohm ti fornisca sui 200w, ma che mantenga timbro e smorzamento sufficientemente adeguati.
inutile buttare dentro il doppio dei watt, se timbricamente fanno pena e se sono fuori controllo.
