verso di montaggio sub
sera ragazzi!
ma montando il sub col magnete fuori dal box invece che al solito interno..
apparte il guadagno di lt..
ci si guadagna qualcosa?
si perde qualcosa?
Dipende, ma in genere il cambiamento è minimo.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
Ma non te lo avevo già spiegato?
Mmm non ricordo
(20-02-2013, 08:11 )marco206 Ha scritto: Ma non te lo avevo già spiegato?
Mmm non ricordo
Non ricordo nemmeno io sai..
Comunque io dovrei suonarci bassone e non vorrei che poi perdesse qualcosa..
Prova.....non ti costa niente.
(20-02-2013, 17:21 )marco206 Ha scritto: Prova.....non ti costa niente.
si beh certamente..però volevo sentire se avevate già avuto esperienze e se secondo voi cambiava qualcosa o menoBlush
dovrò poi cambiare fase e metterla a 180° dalla 9887 giusto?
Devi invertire positivo e negativo...
La fase a 180°, serve eventualmente per sincronizzare il sub con i midwoofer anteriori, anche aiutandoti con tagli/pendenze e ritardi... Wink
In teoria, diminuendo la superficie del cono che emette all'esterno non si perde un po' in efficienza?
devo invertire positivo e negativo..ok ma i collegamente per farlo lavorare ad un ohm rimangono invariati?
cioè nel senso ad un ohm ho il + di una bobina col + dell altra e uguale per il meno..quelle non le devo toccare giusto?
inverto solo i fili che andranno poi all ampli?
Si ! Wink
  Problemi montaggio autoradio su fiat punto.. aeroxr1 2 1.688 25-05-2021, 13:38
  MILANO - montaggio impianto con comandi rudi 8 2.079 17-12-2018, 06:36
  Dubbi montaggio tweeter Luigi imbarrato 0 562 27-02-2018, 04:29
  montaggio retrocamera su autoradio clarion nx302e frenc17 4 2.390 28-08-2017, 21:38
  Consigli sul montaggio altoparlanti Trigun 16 4.670 12-07-2017, 17:17
