solito problema fusibili f2 300
salve ragazzi, allora ho i soliti due hertz hx 300 collegati in parallelo all'audiosystem f2 300, oggi mentre ascoltavo a volume molto alt (come faccio di solito, da molto tempo) e l'ampli va in protezione, cambi un fusibile, riprovo ad alzare e salta.
Ho notato che il gain era veramente troppo alto, puo' essere qusta una causa della protezione?
Se dovessi misurare la re dei due sub collegati in parallelo che valore dovrebbe darmi, per capire se è giusto o no?
ultima cosa, tra distributore e ampli ho messo appunto per prevenire questi problemi un fusibile da 60a, perchè non salta quello? troppo grande?
ciao
Sorgente : Alpine CDE 171 r
woofer : massive audio m8
tweeter : ciare CT 262
ampli--> audison vr 209
2x hertz hx 300
Che amperaggio hai sul f2 come fuse ?
Se rimani nel carico minimo a cui è dichiarato stabile non devi avere problemi di questo tipo.
(22-02-2013, 00:05 )marco206 Ha scritto: Che amperaggio hai sul f2 come fuse ?
Ha 2 fusibili da 30 ampere, adesso ho paura di rovinarlo, messi due fusibili nuovi abbassato il gain sembra funzionare benissimo.
Batteria da 80ah cavo principale da 35mm, diramato dal distributore col 16mm, per sicurezza ci metto un 25?
Quello che non capisco è xke il fusibile esterno non salti
2x hertz hx 300
perchè evidentemente la reale tolleranza del fusibile da 60A è un pò più alta. succede, purtroppo.
ad ogni modo, il tuo problema ha solo due origini:
o hai la corrente insufficiente (può dipendere dalla batteria, dai cavi, da perdite sul percorso..), e a guadagno elevato l'ampli va in crisi per sottoalimentazione, oppure hai un modulo più basso del tollerabile.
verifica le due cose e risolverai.
(22-02-2013, 00:24 )maxtarget Ha scritto: perchè evidentemente la reale tolleranza del fusibile da 60A è un pò più alta. succede, purtroppo.
ok
visto che male non fa mettero un 25mm al posto dei 16mm
poi controllo la re dei sub gia collegato in parallelo
2x hertz hx 300
  Problema REMOTE amplificatore auto Francesco2332 4 201 04-12-2022, 03:24
  Amplificatore Hifonics protezione problema MarioHertz93 45 24.157 12-11-2022, 00:55
  problema di protezione audiosystem f2 maxgen 46 24.548 12-11-2022, 00:50
  problema ..ampli in stanby crashall_ 28 6.054 26-05-2021, 13:50
  strano problema con steg qmos fiestamk7 13 3.344 26-05-2021, 13:02
