Uff sub rotto....
Uno dei mie due hertz hx 300 collegato in parallelo ha cominciato a fare un rumoraccio bruttissimo...come se ad ogni colpo di basso grattasse e urtasse contro qualcosa...penso proprio sia sbobinato...
Pensavo fosse il solito baule a vibrare poi ascoltando meglio capisco che era proprio il sub a fare quel maledetto rumore...
Ma puo essere per quello che ultimamente mi saltavano i fusibili dell'amplificatore, come se ci fosse qualcosa che non andava bene?
Sorgente : Alpine CDE 171 r
woofer : massive audio m8
tweeter : ciare CT 262
ampli--> audison vr 209
2x hertz hx 300
Può darsi....
La soluzione più saggia e' non utilizzarlo.
(10-03-2013, 05:23 )marco206 Ha scritto: Può darsi....
Si beh quello è certo...se lo collego sento solo rumore di ferraglia...
2x hertz hx 300
Mi dispiace Undecided
ragazzi il fatto che i sub erano dello stesso modello, ma avevano delle piccole differenze, come ad esempio uno aveva dei fori penso per il calore nel cestello di metallo e i i morsetti per i cavi accettano al massimo cavi da 1,5mm...puo aver contribuito?
2x hertz hx 300
Se la potenza rms dichiarata e' per entrambi superiore a quanto eroga il finale e le caratteristiche elettromeccaniche sono le stesse o molto simili il problema non si pone.
Semmai si potrebbe giudicare la resa complessiva.
(12-03-2013, 02:34 )marco206 Ha scritto: Se la potenza rms dichiarata e' per entrambi superiore a quanto eroga il finale e le caratteristiche elettromeccaniche sono le stesse o molto simili il problema non si pone.
Si si gli davo circa 300-350w a sub su 600 dichiarati...
E raramente li strapazza o boh
2x hertz hx 300
  Subwoofer rotto? Mark 7 2.819 27-07-2012, 19:27
  Sub rotto...almeno credo THETEK 24 9.720 27-05-2012, 18:06
  Subwoofer rotto!!! Taron0283 3 2.229 02-05-2012, 19:36
Shocked hertz es300 rotto?????? fastfurious1984 9 3.379 18-10-2011, 02:21
  Sub forse rotto? andreaaerdna 7 1.909 28-06-2010, 21:31
