impiantino in lavorazione
salve a tutti,innanzitutto mi presento:mi chiamo marco dalla provincia di chieti,ho una gp 3 porte t-jet del 2007.
sto approntando un impianto semi quasi sq Blush riutilizzando per ora componenti dal vecchio impianto spl,quello che piu mi interessa è avere da voi moooolto piu esperti di me consigli e pareri.
l impianto è composto da sorgente alpine 9882,fa con ciare cw160,medi a montante dragster dmd 100,tweeter a montante hertz ht 28.post. coassiali da 13 focal access(passa alto a 500 hz),sub mtx t5515 in reflex 80 lt(all interno molto bugnato),fa amplificato da un tec sp100.2 e sub da un audison lr 1140 supercurrent...il fa è filtrato con crox focal polyglass a 1.000/4,800.
l insonorizazione è a meta(da completare) con stp e brax.
mi ritengo abbastanza soddisfatto come qualita sonora....ma ovviamente cè molto da migliorare....che dite??Shy
(19-03-2013, 19:57 )1000v60 Ha scritto: salve a tutti,innanzitutto mi presento:mi chiamo marco dalla provincia di chieti,ho una gp 3 porte t-jet del 2007.
Dipende da te...cosa non ti soddisfa? Cosa vorresti migliorare/
Sorgente : Alpine CDE 171 r
woofer : massive audio m8
tweeter : ciare CT 262
ampli--> audison vr 209
2x hertz hx 300
Si, soprattutto i tagli! Wink
Diciamo che nel complesso non mi lamento,per i tagli ho provato varie configurazioni e a me sembrano i migliori......gli ht 28 per esempio se tagliati al di sopra dei 5k diventano stridenti(provato 6db,12db e anche 18).Vorrei comunque sostituire medi e tweeter con qualcosa di piu qualitativo.Per fare il punto direi che il sub sono riuscito a farlo suonare abbastanza bene:frenato e controllato al punto giusto,per i woofer li vorrei tagliare a meno dei 70hz(ora sono tagliati cosi dall ampli)ma,correggetemi se sbaglio devo prima insonorizzare......quell0 di cui sento piu la mancanza è la gamma mediobassa(dai 300 ai 1.500 hz).Qualcuno ha gia provato qualcuno dei componenti che ho??
(19-03-2013, 21:46 )1000v60 Ha scritto: Diciamo che nel complesso non mi lamento,per i tagli ho provato varie configurazioni e a me sembrano i migliori......gli ht 28 per esempio se tagliati al di sopra dei 5k diventano stridenti(provato 6db,12db e anche 18).Vorrei comunque sostituire medi e tweeter con qualcosa di piu qualitativo.Per fare il punto direi che il sub sono riuscito a farlo suonare abbastanza bene:frenato e controllato al punto giusto,per i woofer li vorrei tagliare a meno dei 70hz(ora sono tagliati cosi dall ampli)ma,correggetemi se sbaglio devo prima insonorizzare......quell0 di cui sento piu la mancanza è la gamma mediobassa(dai 300 ai 1.500 hz).Qualcuno ha gia provato qualcuno dei componenti che ho??
70hz o addirittura meno per dei cw160 secondo me è troppo
2x hertz hx 300
Hai detto bene,la base dell'impianto sta in una insonorizzazione a doc della porta,e del relativo supporto del woofer stesso... Ma 70 HZ scordateli Wink
[Immagine: rebar.png]
[Immagine: bardavdef.jpg]
Tutto by zio max
Pioneer p88rsII+cd ib100
re audio sx 12 Hv 16 thesis
foto del primo impianto.....si vede Confused
i cw160 se non sbaglio hanno la risonanza a 45hz...quindi se li taglio a 80 a 12db dite che va piu che bene?Per quanto riguarda i supporti li ho terminati stamane....2 bei cerchi di mdf da 20 incollati tra loro a sostituire i deplorevoli supporti in plastica,li montero appena prendero il resto dell stp o dynamat che sia......anche perchè a livello di vibrazioni è vergognoso,per ora ho fatto la parte piu esterna della porta e tutto il bagagliaio compreso il portellone che sembrava volersi smantellare ogni "colpo" di basso
Allegati Anteprime
Mi riferivo al crossover Focal, progettato per determinati componenti Focal, piazzato su wf Ciare, mid Dragster e tw Hertz!
Non c' entra un fico secco!!! Big Grin
Secondo cosa, il kit access da 13cm, tagliato a 500hz! Confused
(19-03-2013, 21:46 )1000v60 Ha scritto: gli ht 28 per esempio se tagliati al di sopra dei 5k diventano stridenti(provato 6db,12db e anche 18).
Come hai scelto la pendenza di taglio, con il passivo Focal ?! Huh
(19-03-2013, 22:01 )1000v60 Ha scritto: foto del primo impianto.....si vede Confused
Da dove è spuntato il doppio mediobasso ?
Non lo avevi citato!
il doppio woofer era parte del primo impianto di 2 anni fa,ho fatto varie prove di tagli e pendenze con altri crox...ma solo i focal mi suonano bene,per il kit access(solo woofer coassiale 2 vie)mi è stato consigliato di filtrarlo hpf tramite condensatore(poliestere non polarizzato)per non disturbare l emissione del fronte...poi tanto lo "accendo" dalla sorgente solo con i passeggeri.Ma i cw non sono woofer puri?????Comunque ripeto che sono moooooolto w.i.p.,mi intendo solo di acustica non molto di car audio che non sia spl(che per me è e rimane solo caciara,prima non la pensavo cosi hihihihhhi)
(19-03-2013, 22:58 )1000v60 Ha scritto: il doppio woofer era parte del primo impianto di 2 anni fa,
Ma lo hai lasciato li' Big Grin, o lo hai tolto e tappato il buco?
Perché se lo hai lasciato li', anche se non collegato, ti compromette la resa del Ciare!
Wink
(19-03-2013, 22:58 )1000v60 Ha scritto: Ma i cw non sono woofer puri?????
No!
Sono dei midwoofer...
non è un vero e proprio wf!
  impiantino sulla mia 6oo (una cosa per iniziare..) marco301091 12 4.226 26-05-2021, 02:40
  impiantino nella mia clio ricky90 4 1.912 25-05-2021, 13:40
  impiantino ford focus giupix86 19 4.788 25-05-2021, 01:53
  Primo impiantino El3ctro 37 5.652 24-05-2021, 23:54
  inizio lavori per impiantino Barbaz 18 4.210 24-05-2021, 08:03
