21-04-2013, 17:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-04-2013, 17:26 da zedda.)
salve a tutti! ecco un altra domanda un pò strana :-)
ho la necessità di prendere un crossover passa alto digitale per le casse da festa... ho intenzione di comprarne uno economico o al massimo di costruirlo anche perchè ci sono molte guide su internet...
mi serve perche magari in una normale situazione potrei decidere di escluderlo e utilizzare solo le casse...
detto questo entrambi hanno la possibilità del subsonico e del passabasso per il sub...
il passa basso il sub già ce l'ha e non escludibile...
ma questo mi garantirebbe un ulteriore passabasso e quindi ancora più potenza da utilizzare per le frequenze che mi servono...
quindi secondo voi potrei mettere questo nuovo crossover a 90hz di incrocio e mettendo quello del subwoofer alla stessa frequenza oppure ad una più alta per non creare cancellazioni???
sapevo che ogni 12 decibel di filtro incrociato (passa basso a 90 e passa alto a 90) si deve invertire la polarita... ma è vero o è una leggenda??? quindi se faccio 24db di filtro da un lato e 12 dall'altro non funzionerebbe bene l'impianto, almeno penso...
e il subsonico a quanto converrebbe impostarlo? 25hz? chiedo tutte queste cose anticipatamente perchè nel caso lo devo costruire io non ha regolazioni e quindi una volta fatto quello rimane
comunque se non ho voglia di costruirlo e visto che non cerco ho grandi aspettative pensavo a qualcosa di usato della behringer
questo è tutto
...... per ora
P.S. ho trovato questo... sotto ogni disegno c'è scritto quanto invertire la fase... ma non c'è scritto nel caso di pendenze diverse
http://members.xoom.it/russo/Calcolatore...0audio.htm
questo è tutto
