progetto ciare Pr020 dilemma crossover
Salve a tutti, ho appena finito di costruire i box di questo progetto ciare PR020
http://www.ciare.com/pdf/Progetti/MyProf.../pr020.pdf
il crossover è autocostruito sempre su progetto ciare KFPR020
http://www.ciare.com/pdf/component/135.pdf
sono gia in possesso di tutti i componenti ( pm200 e pt262 ).
l'amplificatore che ho disponibile è un labgruppen Fp2200
http://labgruppen.com/media/downloads/pr...L_spec.pdf
secondo voi è troppo potente? collegandolo su 4 ohm e dandogli 650wHuh il crossover si danneggia??Huh
grazie a tutti
grazie
Non conosco l' amply,
ma dalle caratteristiche del link, indica 650w a 4ohm, ma potenza MAX,
e non RMS...
quindi in RMS ne hai di meno, e non dovresti avere problemi a pilotarli,
ma non so qualitativamente come sia sto labgruppen, mai sentito nominare...
Wink
hai ragione grazie non ci avevo fatto caso...Big Grin Come ampli ti garantisco che la qualita é ottima,ho una discoteca, e ne ho 12 di questa marca, l'ho pagato anche 1800 euro questo, che fra l'altro é il piu piccolo che ho.. Pero la mia domanda e curiosita era un altra..
Se io ho il crossovere da 200wrms 400 max, significa che come ampli piu di 200wrms non gli posso dare? Anche se i componenti ne reggono molto di piu?
Grazie.
Comunque giusto per info ti metto alcuni link di questi fantastici ampli...
In italia non ci sono rivenditori me li sono fatti arrivare dalla germania
http://www.thomann.de/it/lab_gruppen_fp_10000_q.htm
http://labgruppen.com/media/downloads/pr...00Q_V5.pdf
http://www.thomann.de/it/lab_gruppen_fp_9000.htm
Ne ho 4 di entrambi se ne hai bisogno di uno te lo vendo eh! Big Grin
Quello che ho a disposizione in questo momento è questo che adesso è fuori produzione...
http://www.theaudioworksuk.com/index.php...ifier.html
Sono anche poco conosciuti per via anche del prezzo e sicuramente non sono da home... Pero suonano veramente bene.
tramite gain ridurrai la potenza,si mica se arrivi a 202 watt si brucia il crossover.
(09-02-2013, 23:44 )headhunterz Ha scritto: tramite gain ridurrai la potenza,si mica se arrivi a 202 watt si brucia il crossover.
LoL Big Grin
Negli amply home non c'è il gain !
Semmai, si regola con il volume! Wink
Ma se il mio crossover é 4+8 l'amplificatore che impedenza vede?
(14-02-2013, 05:09 )born_to_fly87 Ha scritto: Ma se il mio crossover é 4+8 l'amplificatore che impedenza vede?
L'amply vede il carico degli altoparlanti, il crossover non ha un carico di 4+8 !
Teoricamente,
4ohm, nella gamma di frequenza degli MW,
ed 8ohm nella gamma di frequenza del TW!
Wink
Teoricamente,
Wink
Io ho misurato con il tester il carico all'ingresso del crossover e mi da 3,98 ohm quindi l'impedenza che vede l'amp ė 4 ohm giusto? Se cosi fosse mi hanno consigliato di utilizzare un crest cpx900 che da su 4 ohm 300 w ( che a regola dovrebbero essere rms no?) il crossover dedicato lo danno per 200 rms... Va bene uguale o mi gioco il crossover?
Teoricamente,
Wink
Ma misurando al' ingresso del crossover, misuri sempre gli altoparlanti Big Grin
e misuri l'impedenza minima... non ti va a leggere gli 8ohm dei tw...
già detto!
4ohm nella gamma di frequenza degli wf ed 8ohm nella gamma di frequenza dei tw!
Ma quale "crest" !
Non dovresti avere problemi,
al massimo puoi mettere condensatori e bobine più dimensionati !
Ho collegato le casse a un apli della alto il mak 2.4 che su 4 ohm da 750w e su 8 575w. Ho impostato i volumi a poco meno della meta e suonano gia abbastanza forte... Ė normale pero che collegando le casse con i volumi a zero senza nessun mixer attaccato si senta un po di fruscio? Lo deve fare o c'ė qualcosa che non va?
  aiuto per progetto impianto centro sportivo agascio 0 456 25-10-2021, 02:52
  Aiuto su progetto home micrograna 2 1.074 25-05-2021, 20:05
  RIPRESENTO IL MIO SUB CIARE CS323 Claudio 10 4.712 23-05-2021, 22:10
Music progetto accademia labicasrl 2 790 05-04-2020, 04:34
  Crossover Daniele80 9 1.876 23-03-2020, 00:38
