RIPRESENTO IL MIO SUB CIARE CS323
Salve a tutti nel forum. Ho finalmente realizzato il subwoofer ciare CS323 passivo seguendo questo progetto--->
http://www.ciare.com/pdf/Progetti/MyPers...ma/s12.pdf
55L con reflex da 75mm di diametro. Ho inserito i crossover ciare all'interno Cf099. Il sub è collegato ai due canali del mio Technics su-v620m2, e all' uscita "satelliti" del crossover ho collegato una coppia di casse a due vie(woofer - tweeter) da 60w l'una. L'amplificatore è da 100w per canale a 4Ohm però in certe canzoni con il volume a metà e i bassi a +3db il mio CS323 arriva al massimo dell'escursione! Sia il sub che le casse sono da 4Ohm. Sapete dirmi perchè non riesco ad ottenere una buona resa?? forse l'amplificatore non c'è la fa e va in distorsione, oppure 55L sono troppi per il Cs323???? Attendo vostri consigli.
P.S. Il tutto è realizzato per un ascolto HOME. Grazie in anticipo.
Nessuno sa darmi una risposta o un aiuto???????
apparte che secondo me 55 litri sono esagerati... reflex poi quanto lungo??
taglio di frequenza come lo fai?? mica in passivo spero?
Salve forno speravo in una tua risposta. Il reflex è il YAC416 lungo 170mm cioè la lunghezza originale del tubo. Il crossover usato è il CF099 ke mi sà taglia a 150Hz.
Se hai contatto facebook potresti passarmelo? grazie
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">Claudio ha scritto:
<br />Salve forno speravo in una tua risposta. Il reflex è il YAC416 lungo 170mm cioè la lunghezza originale del tubo. Il crossover usato è il CF099 ke mi sà taglia a 150Hz.
non ho facebook! preferisco cmq parlarne qua!
prima di tutto sei fuori accordo xkè 17cm sono aimè troppo lunghi ma troppoo.... minimo taglia 10 cm da quel reflex
seconda coda molto piu importante... neanche un medio lo taglio cosi in alto... 150hz è da pazzi.. rischi di bruciarlo da un momento all'altro... massimo lo devi tagliare 80hz 24db/oct e per fare c'ho ti occorre una induttanza grossa come un popone... ecco xkè ti ho detto che tagliare in passivo è un casino sopratutto sulle infrabasse
Ho capito, quindi dovrei prendere un amplificatore tipo il modulo ysa300???? Così risolvo definitivamente il problema???
<br />Ho capito, quindi dovrei prendere un amplificatore tipo il modulo ysa300???? Così risolvo definitivamente il problema???
prima di tutto aggiusta la cassa...
poi oddio spendere subito a botto 300 euro nn lo farei.... se l'altro tuo amp ha watt sufficienti fallo un modulino in passivo almeno per provare...
ps... un mono 300 rms @4ohm sicuro che è adatto per il tuo cs323 doppia bob da 4? pensaci bene
Posso mettere un doppio fondo alla cassa in modo da ottenere 45 litri, poi gli accorcio il reflex a 115mm. per fare un crossover mi servono materiali ke da me nn si trovano le induttanze nn le vende il negozio di elettronica ke c'è qui. POI sicuramente il mio sub lavora in mono a 2Ohm in parallelo e 8Ohm in serie, quindi dovrei trovare un modulo ke dia sufficiente potenza a 8Ohm oppure ke lavori su 2Ohm!
<br />Posso mettere un doppio fondo alla cassa in modo da ottenere 45 litri, poi gli accorcio il reflex a 115mm. per fare un crossover mi servono materiali ke da me nn si trovano le induttanze nn le vende il negozio di elettronica ke c'è qui. POI sicuramente il mio sub lavora in mono a 2Ohm in parallelo e 8Ohm in serie, quindi dovrei trovare un modulo ke dia sufficiente potenza a 8Ohm oppure ke lavori su 2Ohm!
o in stereo a 4
  Autocostruzione home theatre con progetto Ciare h08 Prinzi88 13 6.874 14-11-2013, 21:17
  Taglio Subwoofer per progetto ciare pr020 born_to_fly87 3 2.945 18-04-2013, 22:30
  progetto ciare Pr020 dilemma crossover born_to_fly87 9 4.790 21-02-2013, 10:58
  ciare cm 161 n da usare in home lollo 0 1.455 19-04-2012, 06:52
  cassa per ciare Hs 250 faina_78 4 4.213 12-05-2011, 14:30
