12-06-2013, 05:38
Ciao, lo so che è l'ennesima discussione. le ho lette ormai tutte, ma ho ancora un paio di dubbi. Dunque, vediamo se ho capito bene fino qui.
Realizzo degli anelli in mdf, con foro più piccolo possibile per inserirci il wf.
Poi rivesto la parte che andrà a contatto con il wf con neoprene adesivo per evitare sfiati.
Se riesco a inclinarli verso l'alto e verso il centro, tanto meglio.
Le domande sono:
0) spessore minimo dell'anello?!
1) posso rivestirle l'anello con nastro adesivo di alluminio? nasce come scotch da alte temperature ma andrebbe benissimo per tenere il legno ben separato dall'acqua che si infiltra. se no vernice idrorepellente, come quella per navi, tipo flatting.
2) L'anello mdf... anche per i tweeter !?!
3) La cosa più importante... come lo attacco alla lamiera della porta?!?! Faccio dei fori passanti nell'anello e lo imbullono?
In tal caso negli stessi fori passanti potrei imbullonare anche il woofer.
Oppure il woofer lo avvito al legno?
4) Ultimissima: la griglia della portiera che chiude l'alloggiamento del wf, è solo estetica? Se la tolgo, oltre a eliminare un elemento soggetto a vibrazioni, elimino una barriera tra il suono e l'orecchio, quindi si sente meglio?!?!
Grazie della pazienza
Le domande sono:
