19-11-2018, 23:58
Ciao amici,mi é stato detto di usare il vinavil per fissare due anelli mdf fra di loro ma regge? Allora,devo fissare due anelli mdf da 165mm fra di loro,entrambi sono di 3cm di altezza,quindi avró un supporto mdf di 6 cm e poi ci avvito il woofer sopra,ma ho paura che non regga la colla.
Pensavi di fissarli con il vinavil e poi dal basso verso l'alto ci avvito due viti da 4-5cm di lunghezza . Oppure invece delle viti avvolgo il tutto con pasta brax dentro e fuori,o con stucco o vetroresina .io mi sento piú sicuro con le viti e vinavil,voi che ne pensate?
