Calcolo box
Salve a tutti , ragà mi servirebbe una mano , mi direste il nome di qualche software per calcolare i litri e aerport dei box per subwoofer con dati specifici ? oppure qualche metono non saprei , vi rigrazio in anticipo! AH , MAGARI QUALCOSA CHE GIRA SU WIN VISTA.
RIPROPONGO LA DOMANDA , CHE MI SONO ACCORTO DI AVER BASSBOX 6 PRO , HO PROVATO A FARE QUALCOSA MA NON HO CAPITO COME SI USA , CHI MI SPIEGA UN POCHINO?
Inserisci i parametri e lui ti simula un litraggio a caso, un accordo a caso, e la relativa risposta.
Se vari o il litraggio, o l'accordo, avrai grafici via via diversi.
Grafici che devi saper interpretare.
COME, non posso spiegartelo.
Ok ho capito , grazie
Mi sono messo e l'ho capito prima di leggere la risposta ma ripeto grazie =)
Volevo sapere una cosa , io volendo , mettendo i dati del sub e successivamente le dimensioni del box con qui lo faccio suonare , mi esce a quanto è accordato il box? Ok....come facci a mettere i dati dell box con la porta? non riesco , cioè come dimensione metto quelle della porta ok come rettangolo , e poi come lunghezza? essendo ad L ....grazie
Inserisci la lunghezza della L; in realtà la lunghezza effettiva sarà minore, ma sottilezze.
Ma non va bene perchè se inserisco la lunghezza da errore visto che uscirebbe piu lunga dell intero box , non devo usare la lunghezza del primo lato piu il secondo ? che se non erro sono 34+56 quindi 90 mentre io ho un box di 80cm compreso di spessore...
Se scendi di 34 e ti sposti di 56 non vedo dov é il problema.
Se vuoi alzare fb ti verrà più corto, viceversa più lungo per abbassare fb.
Si ma non riesco a riportare i dati sul programma...perchè scendo di 34 poi di altri 56 e la lunghezza totale è di 90 e non riesco a metterlo perchè risulta piu lunga del box
Simula un tubo allora, ovviamente devi tenere presente dei lt in più nella simulazione dato che il tubo.ingombra meno della porta.
  software per calcolo box subwoofer pinus67 4 5.804 26-05-2021, 10:03
  Calcolo litri GZRB 1300X Solo AP Melkor3era 2 1.039 26-05-2021, 04:59
  calcolo box subwoofer sweet_boyxx 77 25.437 26-05-2021, 03:26
  calcolo dei litri cris 4 2.910 25-05-2021, 15:00
  Aiuto calcolo litraggio Kranci 15 4.176 25-05-2021, 06:32
