Densità dell'aria e pressione acustica
Ciao!
Ho un quesito da porvi,
Come tutti sappiamo, all'aumentare della temperatura la velocità del suono aumenta e la pressione atmosferica diminuisce, di conseguenza anche la densità dell'aria si riduce.
Secondo voi, la densità dell'aria influisce sulla pressione acustica? Se si, in che modo?
Questo è un bel quesito.
Cercando ho trovato questo su wikipedia:
Per un'onda sonora, la grandezza complementare alla pressione sonora è lavelocità delle particelle. Per piccoli segnali, la pressione sonora e la velocità delle particelle sono proporzionali.
Quindi quando aumenta la temperatura le particelle si muovono più velocemente e anche la pressione sonora aumenta.
Almeno credo, questo è il mio ragionamento.
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
Non vorrei dire una st******a Big Grin quindi se dentro l abitacolo fa un caldo da morire si avrà più pressione sonoraSmileTongueBig Grin
Pioneer DEH-80prs
Audison lrx 2.500-------Hertz MLK 165.3
Jbl GTO 14001------Hertz HX 380
Se il mio ragionamento è giusto si ;-)
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
Allora quando avrò bisogno di più pressione lascio la macchina una giornata intera sotto al soleBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinTongue
Pioneer DEH-80prs
(18-06-2013, 16:06 )matt89 Ha scritto: Allora quando avrò bisogno di più pressione lascio la macchina una giornata intera sotto al soleBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinTongue
allora prima di una misurazione SPL è consigliato accendere la stufa della macchina XD
In vendita:
-Fam120
-2x Stage line SPA 38-PA
-Dragster DWE 126+box
[Immagine: 22863.gif]
Poi però dopo 10 secondi vi si bruciano amplificatori e sub XD
io so ke è il contrario,il motivo non sò spiegarlo.Se non erro, sulla pressione dovrebbe incidere anche l'altitudine
Ammazza quanto vi arrovellate il cervello :p
Per 100gr di differenza tra 0° e 20° di densità.
LOL
Supponendo che la risonanza del veicolo sia stabilizzata poi....
Se poi ci mettiamo che a temperatura maggiore la resistività dei cavi peggiora...abbiamo completato il processo di seghe mentali Big Grin Big Grin Big Grin
  I NOSTRI TROFEI-PREMI; l'angolo dell'orgoglio... maxtarget 29 8.329 27-03-2015, 01:58
  I PROFESSIONISTI DELL'ARTE BiOSS 19 5.253 11-02-2015, 07:13
  Fronte da urlo e problemi con le forze dell'ordine. db7k 15 4.472 10-08-2013, 23:10
  Sondaggio Chi è dell'abruzzo? matt89 2 960 14-05-2013, 05:45
  c'è nessuno di voi dell'aquila? Tuniz 4 1.151 06-07-2009, 06:14
