Dubbio Zapco 5000
Ragazzi, dopo qualche mese dal tecnico ho preso il mio zapco 5000 che si era bruciato a causa della tensione superiore ai 18V. L'ampli funziona, suona regolarmente, anche se non l'ho tirato al massimo (adesso lo utilizzo solo a 12V). Per curiosità però l'ho voluto aprire per vedere quale lavoro era stato effettuato all'ampli, e mi sono accorto che da un lato tutti i transistor di alimentazione sono stati sostituiti, e sono state sostituite anche le loro resistenze da 22ohm, dall'altro lato invece le resistenze sono originali e sono tutte nere come se fossero bruciate! Huh Confused Se le resistenze fossero bruciate, cioè in corto, l'ampli funzionerebbe regolarmente fino a quando non si sfrutta tutta la sua potenza? oppure le resistenze sono nere a causa dei finali che si erano bruciati ma il loro valore è rimasto invariato? L'ampli dopo la riparazione è stato provato a 2 ohm su un powerbass 3XL, regolarmente dovrà funzionare su 2 3XL a 1ohm.
Fiat Panda young Impianto:
fronte composto da 8 St audio da 20cm spinti da steg k204 e 4 tw28 sp audio. Sorgente Alpine 9812rb Sezione subwoofer zapco 5000 e coppia di Sp 15x
Ma le resistenze erano di colore nere o lo sono diventate? Se sono annerite perchè si sono riscaldate eccessivamente vanno cambiate!!
(20-06-2013, 21:13 )BruNOS Ha scritto: Ma le resistenze erano di colore nere o lo sono diventate? Se sono annerite perchè si sono riscaldate eccessivamente vanno cambiate!!
Ovviamente ci sono diventate nere, e non me le ha sostituite.
Hanno cambiato colore perchè hanno smaltito una potenza termica superiore a quella di progetto. Anche se il valore ohmico delle resistenze non è cambiato sono comunque rovinate. Io le cambierei.
  zapco z200 c2sl megane 23 7.675 26-05-2021, 13:48
  Zapco sp 1000.1 Black Angel 9 3.815 26-05-2021, 10:22
  steg 310 vs zapco 2000 jojostyle 14 5.329 26-05-2021, 09:17
  Dubbio su installazione Harman Kardon CA240 Graph83 5 2.016 26-05-2021, 07:46
  Zapco 5000.1 vs Steg k2.04 MattiaSOUND 8 4.997 26-05-2021, 07:16
