Discussioni: 18
Registrato: Feb 2009
0
salve ragazzi sono usciti i nuovi ciare Cm166nd
confrontando i grafici con i cm165nda cosa li differenziano. io di grafici non ci capisco più di tanto
Discussioni: 33
Registrato: Jan 2013
1
I grafici rappresentano la risposta in frequenza dell'altoparlante.
In parole facili, ti dicono quanta efficienza (in dB) ha l'altoprante in quella determinata frequenza.
Nel data sheet da te postato ad esempio a 30 Hz l'altoparlante ha efficienza più o meno 65 dB (pessima), mentre a 1000 Hz 92 dB (discreta).
In termini di qualità dell'altoparlante, meno la linea (nera, parliamo in questo caso) è frastagliata, maggiore sarà la qualità di esso.
Discussioni: 18
0
sul le specifiche verso la fine c'è scritto carico consigliato bass reflex....può essere per un extended range
Discussioni: 18
0
come range di freq. di utilizzo la casa dichiara per il 166nd 110-4500...credevo salissero di più magari come il cm161 che è dato 80-8000
